AOC LCD 19" Modelo: 912Vwa
Boa Noite!!!
Gente Sou novo aqui no fórum e estou aprendendo ainda sobre eletrônica. Estou com esse monitor que quando ligo ele aparece a imagem dá alguns segundo depois desliga. Não tem capacitores estufados nem nenhum defeito aparente.
Desde já grato pela ajuda
,uma vez peguei um desses e o defeito era em duas resistências e um (ou dois... faz tempo, não lembro direito) capacitores SMD próximas ao processador. Veja se consegue o esquema dele para ver os valores corretos e substituir.
Desculpe amigo... na verdade eu confundi este modelo que é da AOC (edite o título do tópico para não haver confusão) com um da Intelbras. Eles têm a aparência semelhante. Mas fica a dica para o da Intelbras.
Para este da AOC, você verificou as tensões de saída da fonte? Teste sem carga e com carga. O backlight está acendendo normalmente ou um lado está mais claro do que o outro? Pode ser falha na lâmpada CCFL e ele desliga por precaução.
