Engetron Volt1400 placa 1015 não liga
Totalmente inoperante, ja verifiquei bateria , chave , cabos e conectores
  • 4 semanas depois...
Esse modelo deve ser bem novo. Não estaria na garantia?
Veja se há alguma tensão chegando no microcontrolador.
Tendo tensão no microcontrolador e não faz nada, pode ser ele o problema.
Se tem alguma fonte de stand by ou algo assim, pra dar "arranque" no circuito.
São coisas gerais que faria em um nobreak que não liga.
Em 04/10/2025 às 20:57, joao lima RV disse:
verificou se o grande trafo esta bom, estes modelos da Engetron tem este problema de o trafo abrir, e se tem alguma parte da placa chamuscada ou mesmo queimada, quais outros testes realizou neste equipamento JL-RV
Boa Sorte       :)
Um dos enrolamentos do trafo é para uma fonte auxiliar, se com uma fonte externa eu alimentar esta fonte auxiliar ele liga
36 minutos atrás, joao lima RV disse:
resumindo é o trafo com defeito, verifique os enrolamentos do mesmo se estão bons, senão terás de trocar o mesmo ok, ai não sei se valerá a pena devido ao valor ok, pois se me lembro bem, um dos enrolamentos é em alumínio e dá problema.
Buenas,
os Engetron costumam precisar que se conecte a rede primeiro pra ele poder ligar. Você já testou com rede e bateria conectados?
Geralmente quando se liga o nobreak na rede pela primeira vez, ele bate um relé, e esse relé fica acionado enquanto tiver carga nas baterias, só desaciona se conectar com o nobreak via software e dar um comando de "armazenar". Ou, no caso dessa linha volt, tem como acionar via botão.
Editado: por zazulak
