Postado 27 de Outubro de 2025 27 Out Estou com uma placa mãe que reiniciava durante a tentativa de instalação e após a instalação do Windows 11 em outro computador com a mesma placa, o sistema inicia e o Windows apresenta a mensagem na tela que há um grande dreno de corrente na porta USB e reinicia. Após várias vezes de reiniciar a máquina, que foi possivel verifica esta mensagem que aparece por menos de 1 segundo e o computador reinicia. Realizando a medição da resistência ohmica da linha de alimentação e dados das portas, não observei nenhuma alteração. O cliente havia me dito que antes apresentava esta mensagem toda hora e em um fórun o disse para desativar uma das controladoras no gerenciamento do dispositivo e fivou funcionando um tempo, como não encontrou a nota fiscal na época, foi a solução, mas agora dá a mensagem e desliga e ele nem lembra qual era na lista... Alguém tem o esquema deste modelo de placa mãe ou já teve este problema?
Postado 29 de Outubro de 2025 29 Out Das vezes que me deparei com este sintoma era problema no PCH e se for isso mesmo, analise se realmente compensa tentar este reparo. Em alguns raros casos haviam componentes em fuga na linha de dados (banco de resistores e diodos TVS).
Postado 30 de Outubro de 2025 30 Out @Gilson S Mattos Confere também se a chapa metálica entre o gabinete e a placa mãe não está com alguma aba entortada para dentro de um conector usb, fechando curto e causando o excesso de consumo. Confere todos os pinos onde vão os parafusos que fixam a placa mãe ao gabinete, se não há curto nestas áreas. Boa sorte!
