Postado 16 de Dezembro de 2025 16 Dez Tenho uma placa de vídeo XfX HD 7850 a qual a porta DVI-1 (24+5 pinos) não esta dando imagem para o sinal analógico. As outras portas funcionam perfeitamente e a DVI-1 funciona o sinal digital (24+1). Estou tentando procurar com o multimetro qual o caminho que o sinal analógico faz na placa mas não estou encontrando, só localizei os pinos do conector soldados na placa, mas a partir dai não sei para onde vão. Os pino do conector DVI-0 que fica ao lado da porta HDMI, consegui localizar as trilhas na placa, mas do DVI-1 a qual é conector com problema, não consigo localizar o caminho. Outra coisa é que nos pinos analógico do dvi-0 possui um resistência de 75ohms, já no dvi-1 não possui resistência alguma. Alguém com experiência em conserto de placas de Vídeo poderia dar uma dica do caminho que faz esse conector dvi-1? Editado: 21 de Dezembro de 2025 21 Dez por drlima8
Postado 21 de Dezembro de 2025 21 Dez Autor Encontrei o manual da placa e descobri que apesar do fabricante ter colocado 2 portas DVI-I apenas uma fornece sinal analógico. Então isso explica o motivo dos pinos analógico do conector DVI-1 não estarem ligados a nada. Então é uma caracteristica desse modelo e a placa não apresenta defeito. Editado: 21 de Dezembro de 2025 21 Dez por drlima8
