resolvido Vostro 15 3510 placa la-l241p nao liga led pisca 3x laranja 5x branco
Postado (editado)
Bom dia to com essa placa na bancada  la-l241p nao liga led pisca 3x laranja 5x branco
tensões nas PL PLB01 0,V, PLM01 1.2V, PL301 3.3V, PL1801 1.75V, PLG2 1.8V, PL5001, 5,0, PLZ01  E PLZ02 0,V.
ALGUEM PODERIA DA UMA FORÇA
Editado: por marcondes sjc
Tabela 1. Códigos de LED
Códigos de luz de diagnósticoDescrição do problemaSoluções recomendadas
1,1Falha na detecção do TPMRecoloque a placa do sistema.
1,3Curto no cabo da dobradiça disparado OCP1Verifique se o cabo de vídeo (EDP) não está desencaixado ou comprimido nas dobradiças. Se o problema persistir, substitua o cabo de vídeo (EDP) ou o conjunto da tela (LCD).
1,4Curto no cabo da dobradiça disparado OCP2Verifique se o cabo de vídeo (EDP) não está desencaixado ou comprimido nas dobradiças. Se o problema persistir, substitua o cabo de vídeo (EDP) ou o conjunto da tela (LCD).
2,1Falha do processadorExecute as ferramentas de diagnóstico de CPU da Intel. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
2,2Placa de sistema: falha no BIOS ou ROM (Read-Only Memory [memória somente para leitura])Faça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
2,3Nenhuma memória ou RAM (Random-Access Memory [memória de acesso aleatório]) detectadaConfirme que o módulo de memória está instalado corretamente. Se o problema persistir, substitua o módulo de memória.
2,4Falha de memória ou RAM (Random-Access Memory [memória de acesso aleatório])Redefina e troque os módulos de memória entre os slots. Se o problema persistir, substitua o módulo de memória.
2,5Memória inválida instaladaRedefina e troque os módulos de memória entre os slots. Se o problema persistir, substitua o módulo de memória.
2,6Erro na placa de sistema ou no chipsetFaça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
2,7Falha no LCD — mensagem do SBIOSSe possível, substitua o cabo de vídeo (EDP), caso contrário, substitua o conjunto da tela (LCD).
2,8Falha no LCD - detecção CE de falha no trilho de energiaRecoloque a placa do sistema.
3,1Falha na bateria de célula tipo moedaRedefina a conexão da bateria do CMOS. Se o problema persistir, substitua a bateria do RTC.
3,2Falha de PCI, placa de vídeo/chipRecoloque a placa do sistema.
3,3Imagem para recuperação não encontradaFaça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
3,4Imagem para recuperação encontrada, mas inválidaFaça flash da versão mais recente do BIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
3,5Falha no trilho de energiaEC entrou em falha de sequenciamento de potência. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
3,6Atualização do BIOS do sistema incompletaCorrupção de flash detectada pelo SBIOS. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
3,7Erro no mecanismo de gerenciamento (ME)Tempo de espera excedido do ME para responder à mensagem da HECI. Se o problema persistir, substitua a placa de sistema.
4,1Falha no barramento do DIMM da memóriaRecoloque a placa do sistema.
