resolvido Nobreak Ragtech Senuim Vio/BA-M2 2200VA - Placa PC00030 rev.l - Falha de Sistema ao ligar.
Postado (editado)
Olá, sou novo por aqui, e estou com este Nobreak Ragtech Senium Vio 2200va, apresenta falha durante o processo de inicialização. Ao ser energizado, o equipamento executa o autoteste, porem indica Falha de Sistema, entrando automaticamente em Modo Bateria. Após a ocorrência da falha, o Nobreak permanece em operação por aproximadamente 60 segundos e, em seguida, desliga automaticamente.
Durante o período em que opera em modo bateria, o equipamento fornece tensão de saída normalmente.
Editado: por Manutencao Casa Elétrica Moc
Já que apresenta falha ao ligar; comece analisando os reles e os componentes que aciona os mesmos.
O inversor deve estar normal, já que funciona.
Quando colocado na tomada, esse equipamento já começa a carregar a bateria ou tem que ligar pra começar a carregar?
Teria de ver se um sinal da rede está chegando no processador, pode ser isso o defeito. Faça um teste: ligue fora da tomada e veja se a mensagem aparece.
