Postado 29 de Janeiro 29 Jan Este carregador não ligava nada estava com fusível de entrada de rede aberto e o FHA30N60 em curto substitui o FHA pelo SCE30N60 pois não encontrei este FHA, o carregador passou a ligar e ter tensão na saída quando conecto ele no testador da fonte o led verde fica vermelho e aciona o cooler seria este o funcionamento normal, mas quando conecto ele na bateria o led verde fica piscando entre vermelho e verde o cooler não aciona. Será que pode ser por conta do Fet não ser o FHA?
Postado 29 de Janeiro 29 Jan @GameMax Recomendo postar uma foto de ambos os lados da placa para ficar mais fácil ajudar na analise.
Postado 30 de Janeiro 30 Jan Autor Quando conecta a bateria ela mata a tensão da fonte e permanece somente a tesão da bateria que esta em 74v. A fonte sem estar conectada a bateria fica com os dois Leds verdes e com uma tensão de 88.5v, quando conecto ela no testador o Led2 fica vermelho e a tensão fica em 88.1v, esqueci de mencionar mas troquei também os dois Thermistor.
Postado 30 de Janeiro 30 Jan 23 minutos atrás, GameMax disse: Quando conecta a bateria ela mata a tensão da fonte e permanece somente a tesão da bateria que esta em 74v. A fonte sem estar conectada a bateria fica com os dois Leds verdes e com uma tensão de 88.5v, quando conecto ela no testador o Led2 fica vermelho e a tensão fica em 88.1v, esqueci de mencionar mas troquei também os dois Thermistor. trocou o fet e a saúde dos demais componentes desta fonte, pois seria bem simples apenas trocar o que queimou e partir para o abraço, mas neste caso terás de levantar todas as linhas, e componentes adjacentes ao fet, pois se não queimou pode ter alterado e ou mesmo aberto algum outro componente, não conheço esta fonte e nem mesmo seu funcionamento, mas o básico de eletrônica você deve ter para se certificar de que nada mais esteja ruim e alterando o funcionamento desta fonte para não colocar em risco a saúde das baterias ok Nos pontos circundados em vermelho perceba que existe alguns pontos com saldas frias e sinais de aquecimento acimo do normal por isto a placa sofre esta colocação amarelada tá. Boa Sorte
Postado 30 de Janeiro 30 Jan Autor @Maru Ja fiz tudo isso amigo por isso tenho dúvidas com relação ao Fet se o causador poderia ser ele por não ter colocado um com o código original do que estava na placa.
Postado 30 de Janeiro 30 Jan 26 minutos atrás, GameMax disse: @Maru Ja fiz tudo isso amigo por isso tenho dúvidas com relação ao Fet se o causador poderia ser ele por não ter colocado um com o código original do que estava na placa. compare os Datasheets dos componentes para realmente ter a certeza de serem equivalentes ok
Postado 30 de Janeiro 30 Jan Autor @Maru Ja pesquisou pelo Datasheets deste FHA? Eu ja pesquisei e não encontrei, deste Fet só encontro para importar mas cliente sempre tem pressa não quer esperar. Caso encontre o Datasheet dele por favor me passe ou informe o site.
Postado 30 de Janeiro 30 Jan 4 minutos atrás, GameMax disse: @Maru Ja pesquisou pelo Datasheets deste FHA? Eu ja pesquisei e não encontrei, deste Fet só encontro para importar mas cliente sempre tem pressa não quer esperar. Caso encontre o Datasheet dele por favor me passe ou informe o site. sendo de canal N este Mosfet IGBT poderá fazer uso de outro igual ou mesmo superior sendo canal N ok
Postado 30 de Janeiro 30 Jan Autor Neste ponto ainda tenho dúvidas com relação ao FHA30N60, isso porque existem MOSFET 30N60 e IGBT 30N60 e nenhum anuncio do Ali relaciona o FHA a um IGBT somente como MOSFET, mas tem um anuncio do Alibaba que relaciona ele a um IGBT. E o SCE30N60 encontrei relação dele somente como MOSFET. Mas como ainda não encontrei os Datasheet continua as dúvidas.
Postado 30 de Janeiro 30 Jan Não deve ser o mosfet pois a corrente e tensão de trabalho dos dois são as mesmas, uma vez peguei uma fonte que ligava e marcava a tensão de saída normal, mas quando colocava carga ela desarmava, todos componentes marcando valores OK, mas os capacitores de filtro de entrada da rede elétrica mesmo marcando valores ok (capacitância, Vloss e ESR) não estavam bons, era colocar carga e a tensão de entrada caia para cento e poucos voltes, foi trocar e o problema resolvido. Os capacitores do secundário também devem ser testados. Meça a resistência dos dois NTCs de entrada da rede elétrica também.
Postado 30 de Janeiro 30 Jan Autor @Douglas Resende Sim ja havia testado os capacitores e não troquei por que os valores indicavam em bom estado tanto capacitância como a ESR, mas por conta do seu relato por via da dúvida resolvi trocar todos mas o problema continua, NTCs são os Thermistores que mencionei na resposta 3 que ja troquei também e estes encontrei com valores aos que estavam. A tensão de entrada no caso desta fonte não cai mas fica oscilando e oscila principalmente a tensão de VDD do PWM do primário CR6842 no momento da oscilação chega a 11v ficando abaixo dos 12.4v que seria o mínimo de trabalho.
Postado 30 de Janeiro 30 Jan 49 minutos atrás, GameMax disse: @Douglas Resende Sim ja havia testado os capacitores e não troquei por que os valores indicavam em bom estado tanto capacitância como a ESR, mas por conta do seu relato por via da dúvida resolvi trocar todos mas o problema continua, NTCs são os Thermistores que mencionei na resposta 3 que ja troquei também e estes encontrei com valores aos que estavam. A tensão de entrada no caso desta fonte não cai mas fica oscilando e oscila principalmente a tensão de VDD do PWM do primário CR6842 no momento da oscilação chega a 11v ficando abaixo dos 12.4v que seria o mínimo de trabalho. como uma ultima alternativa, teste o opto acoplador, ele pode estar com problema, junto verifique se os transistores Q1, Q2, Q3 Q4 se algum deles e um TL431 SMD, se tudo estiver normal ai restara o PWM SMD
Postado 30 de Janeiro 30 Jan @GameMax Verifique se esses resistores marcados na foto não estão alterados, ou foram trocados por valor incorreto. Verifique também o capacitor eletrolitico ligado ao pino 7 do CR6842 e o resistor ligado do pino 4.
Postado 2 de Fevereiro 2 Fev Autor Em 30/01/2026 às 18:52, Maru disse: como uma ultima alternativa, teste o opto acoplador, ele pode estar com problema, junto verifique se os transistores Q1, Q2, Q3 Q4 se algum deles e um TL431 SMD, se tudo estiver normal ai restara o PWM SMD O Acoplador ja tinha até trocado também, os transistores refiz os testes removendo e estão bons 431 é o Q4 troquei ele por meio das dúvidas mas continua na mesma só não troquei o PWM ainda pois não tenho nenhum aqui, mas vou providenciar.
Postado 2 de Fevereiro 2 Fev Autor Em 30/01/2026 às 19:57, adrianopluz disse: @GameMax Verifique se esses resistores marcados na foto não estão alterados, ou foram trocados por valor incorreto. Verifique também o capacitor eletrolitico ligado ao pino 7 do CR6842 e o resistor ligado do pino 4. Os resistores marcado estão bons ja tinha medido eles, os eletrolíticos também ja tinha trocado todos e o resistor do pino 4 também esta ok.
Postado 2 de Fevereiro 2 Fev 11 minutos atrás, GameMax disse: Os resistores marcado estão bons ja tinha medido eles, os eletrolíticos também ja tinha trocado todos e o resistor do pino 4 também esta ok. pode ser ele também, mas sempre vamos por eliminatórias, pois cada caso e um caso e cada defeito e um defeito ok.
Postado 10 de Fevereiro 10 Fev Autor PWM trocado e mesmo assim o problema continua. Poderia ser uma falha na bateria mesmo apresentando uma tensão de 74v? Vi que em alguns casos esta piscada do led intercalando entre vermelho e verde pode ser uma falha da comunicação da bateria (BMS) com o carregador, mas não sei se este seria o caso mesmo com a bateria com 74v.
Postado 10 de Fevereiro 10 Fev 2 horas atrás, GameMax disse: PWM trocado e mesmo assim o problema continua. Poderia ser uma falha na bateria mesmo apresentando uma tensão de 74v? Vi que em alguns casos esta piscada do led intercalando entre vermelho e verde pode ser uma falha da comunicação da bateria (BMS) com o carregador, mas não sei se este seria o caso mesmo com a bateria com 74v. Se apenas uma célula apresentar problema, o conjunto todo vai apresentar este problema, o que poderia ser feito neste caso ´´e a verificação das células e do BMS, para eliminar quaisquer duvida ou problema ok Boa Sorte
