em análise Lenovo ideapad 1 15IAU7 / MB JS476&JS576 NM-E331 REV 1.0 / Não carrega a bateria
Olá pessoal, estou com esse notebook lenovo na bancada que não carrega de forma alguma, notebook liga normalmente. Como sou iniciante ainda não consegui detectar o erro. segue abaixo os procedimentos que já fiz:
- verificação do DC jack ta ok na entrada 20.1v
- verificação do carregador ok em bom estado, feito teste com dois outros carregadores e o sintoma permanece o mesmo.
- teste com outra bateria nova e continua o mesmo problema, a bateria que estava nele foi colocada em outro notebook e carregou normalmente.
- CI de charger BQ24800 com as seguintes voltagens(teste realizado com a bateria conectada e carregador conectados):
pino 1: 19.6v
pino 2: 19.6v
pino 3: 20.1v
pino 4: 20.1v
pino 5: 3.22v
pino 6: 2.8v
pino 7:  0v
pino 8: 0v
pino 9: 0v
pino 10: 0v
pino 11: 3.26v
pino 12: 3.26v
pino 13: 0v
pino 14: 0.06v
pino 15: 0.30v
pino 16: 1.30v
pino 17: 10.93v
pino 18: 10.86v
pino 19: 10.93v
pino 20: 10,92v
pino 21: 1.34v
pino 22: gnd
pino 23: 0v
pino 24: 6.03v
pino 25: 10.60v
pino 26: 10.73v
pino 27: 10.93v
pino 28: 19.88v
Mosfet PQ5402: gate 10.86v / dreno19,60v / gate 10.96
Bateria: 10.96v
Abaixo segue o esquema do circuito charge
bom dia amigo, esta serie de chips BQ24xx sao muito problematicos e sensiveis, ainda bem que vc proporcionou medidas que ajudam na analise,
1-Sinais corretos (O chip está "ativo")
Pino 28 (VCC): 19,88V (Correto, alimentação principal presente).
Pino 6 (ACDET): 2,8V (Correto, detecta o carregador; faixa normal de 2,4V a 3,1V).
Pino 5 (ACOK): 3,22V (Correto, indica ao sistema que o adaptador é válido).
Pino 24 (REGN): 6,03V (Correto, o regulador LDO interno está funcionando).
Pinos 11 e 12 (SDA/SCL): 3,26V (Correto, há comunicação SMBus com a bateria/KBC).
2- O problema: Pino 16 (BST_STAT / referência REGN)
Sua medição no pino 16: 1,30V
Valor esperado: Este pino geralmente está relacionado à alimentação dos drivers MOSFET de potência ou aos estados boost. Em configurações semelhantes ao BQ24780S (predecessor direto), se a tensão neste ponto for muito baixa, o CI entra em modo de proteção ou não tem energia suficiente para chavear os MOSFETs de carga.
Pino 21 (ILIM): 1,34 V. Se este valor for muito baixo de acordo com o divisor resistivo da placa, o chip limita a corrente a quase zero, impedindo o carregamento.
  • Joinha 2
