Postado 7 de Abril 7 Abr A TV liga normalmente, porém não apresenta imagem, Entra em loop de reinicialização constante, testei a TV com os cabos flat da tela conectados e continua reiniciando mas se eu desconectar qualquer um dos dois cabos flat ela para de reiniciar (não importa qual eu desconectar) e Permanece ligada de forma estável (ainda sem imagem), já testei de tudo e não achei o problema alguém tem alguma ideia do oque ideia ser ?
Postado 7 de Abril 7 Abr @ManoFanho2K, Td bem? Nrmalmente o procedimento de desconectar um dos flats, é indicado para casos onde a tv nao liga ou qdo liga e nao aparece imagem. O reiniciando q vc fala é aparece imagem, mas fica travada no Logo? Se realmente for isso eu tentaria a regravação do BIOS antes de partir para outros procedimentos... Uma inspeção visual em busca de queda de líquidos pode ser interessante tb....
Postado 7 de Abril 7 Abr Autor Opa tudo sim e contigo? O caso é que ela liga e não aparece nada e reinicia, fica fazendo isso de ligar sem aparecer nada e reiniciar
Postado 7 de Abril 7 Abr boa tarde, isso é um problema de tela, em geral não tem muito o que fazer,procura se existe algum capacitor em curto na vcom.
Postado 7 de Abril 7 Abr 31 minutos atrás, ManoFanho2K disse: A TV liga normalmente, porém não apresenta imagem, Entra em loop de reinicialização constante, testei a TV com os cabos flat da tela conectados e continua reiniciando mas se eu desconectar qualquer um dos dois cabos flat ela para de reiniciar (não importa qual eu desconectar) e Permanece ligada de forma estável (ainda sem imagem), já testei de tudo e não achei o problema alguém tem alguma ideia do oque ideia ser ? Com esta reiniciando com os dois flats conectados, para de reiniciar ao remover qualquer um dos flats e fica ligada estável (mesmo sem imagem) isso costuma ser típico de proteção por curto no painel (display) Na prática, com os dois lados conectados, alguma linha do display entra em curto/fuga A placa principal detecta consumo anormal, reinicia Ao desconectar um flat, você elimina metade do circuito, o curto “some” do sistema Outro detalhe importante, não importa qual flat vc tira, isso reforça ainda mais q o defeito não está em “um lado só simples” Pode ser a linha comum afetando os dois lados, falha interna no próprio painel ou problema em COFs (flat colado no vidro) O que você já pode descartar é fonte, placa principal e firmware porque o comportamento muda conforme o painel entra ou sai do circuito Se qser fazer um teste adicional (se quiser confirmar 100%) Ligue com apenas flat esquerdo, depois apenas flat direito e observe se algum lado apresenta um leve brilho, tela acinzentada, linhas, isso ajuda a identificar o lado mais crítico Sobre a solução definitiva, o certo seria trocar o painel (normalmente inviável) e a paliativa, usar a técnica de isolamento de trilhas no flat (fita Kapton) Isso pode fazer a TV voltar a dar imagem, mas geralmente com perda parcial ou risco de voltar o defeito esses defeitos no painel, causa a proteção e loop de reinicialização, muito comum nessa linha da Samsung
Postado 7 de Abril 7 Abr 19 minutos atrás, ManoFanho2K disse: Opa tudo sim e contigo? O caso é que ela liga e não aparece nada e reinicia, fica fazendo isso de ligar sem aparecer nada e reiniciar Estou bem obrigado! Desculpe, jurava q nao tinha lido o "porém não apresenta imagem", por isso perguntei do logo.... Se nao aparece que sua postagem foi feita a 49min., teria falado q vc havia editada a mensagem para completar as informações, rs... desculpe novamente...
Postado 7 de Abril 7 Abr @hcobain Ótimas observações! Eu retiraria a moldura pra fazer uma inspeção visual em busca de oxidações, quedas de líquidos nas extremidades do display depois de fazer o teste dos flats que foram feitos e antes de analisar placa Vcom / isolamento das trilhas. A maioria das TV´s menores de 55 polegadas, que peguei até hoje, a maioria tinham uma surpresinha escondida nos cantos por baixo da moldura do display... rs... Editado: 7 de Abril 7 Abr por micxnet
Postado 7 de Abril 7 Abr 1 minuto atrás, micxnet disse: @hcobain Ótimas observações! Eu retiraria a moldura pra fazer uma inspeção visual em busca de oxidações, quedas de líquidos nas extremidades do display depois de fazer o teste dos flats que foram feitos e antes de analisar placa Vcom / isolamento das trilhas. A maioria das TV´s menores de 55 polegadas, que peguei até hoje, a maioria tinham uma surpresinha escondida nos cantos por baixo da moldura do display... rs... realmente, uma ótima observação tbm essa sua 🤝
Postado 7 de Abril 7 Abr Autor atualizações consegui isolar alguns pontos do cabo flat de cima e a tv começou a a ficar ligada mas sem da imagem, dei uma olhada e não vi nada nas extremidades do display
Postado 8 de Abril 8 Abr O loop ocorre porque a placa principal detecta curto ou fuga nas linhas de sinal do display e desarma por proteção. Como isolar as trilhas estabilizou a placa mas não trouxe imagem, o curto ainda está afetando as tensões críticas (VGH/VGL) na régua V-CON. Use o multímetro para verificar se há capacitores cerâmicos em curto na régua do painel, especialmente nas linhas que você isolou. Remova a moldura plástica e verifique minuciosamente os COFs (chips nos flats colados ao vidro) em busca de sinais de oxidação ou carbonização. Se não houver curto em capacitores, o defeito é interno no vidro do painel, sendo o isolamento por fita a única tentativa paliativa restante.
