Tablet CCE TR92 - não liga nem carrega - inte k90 rev02
kstilhos
galera esse tablet entrou aqui na loja como troca de touch, porém o mesmo não liga também, sai corrente dos pino do usb normal,. porém não chega na bateria, tirei a bateria e não chega nada de carga la. estou postando os esquemas para ver se me ajuda. Não sei se não apreendi ou o esquema é meio sinsitro e não me achei.
Tem como fazer uma ponte será?
esquema:
  essa ponte é feita de qualquer lugar que sai 4v para o pino positivo da bateria ?
Sempre que for fazer uma manutenção sempre desligue a bateria da placa, esse reguladores de tensão são muito sensíveis. Tente carregar a bateria utilizando uma fonte externa quando tiver certeza que esta carregada conecte ao tablet e tente ligar, se ligar não e problema de software. Caso ligue tente novamente colocar o carregador, já peguei vários que baterias com baixa carga ficam meio "doidos", não aceitam o carregador normal assim depois de um start na bateria com carregador externo volta a funcionar. Se mesmo com a bateria carregada ele não carregar com o carregador normalmente e o regulador que esta danificado localize e veja se realmente esta chegando a tensão q vem do carregador nele, se estiver chegando e não esta carregando e só troca-lo.
Caso tenha ajudado ......não esqueça do joinha
qual foi a solução do tópico?
Colocou o prefixo de resolvido, mas não tem a conclusão! favor postar a conclusão ou modificar o tópico para dúvida!
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
