Postado 21 de Abril de 2015 11 anos Olá amigos, tenho pouco conhecimento em eletrônica, sou técnico em informática, estou com o seguinte problema, essa placa que, quando conectada ao carregador apertando o botão power o led azul acende e apaga, o mesmo acontece quando conectado na bateria, se uso os dois ( carregador e bateria ) o led de carregamento da bateia acende, mas ao pressionar o botão power ele apaga e depois acende novamente como se fosse um curto, detalhe, as tensões dos PQ9 e PQ10 estão normais dando 24 v no Gate, 19,4 no Source e Dreno, mas fazendo pesquisas aqui mesmo no forum vi muitos dizendo para troca-los fiz, a troca dos mesmo por uns AO 4468, esse serve para o lugar dos MDS 1660? sendo que a tensão continua a mesma. O PQ11 2,8v G 2,9 v S e 19,4v D também ja fiz a troca por esses citados acima, mas o problema não parece ser eles, até porque eles tem as tensões corretas acredito eu, me ajudem ai amigos. OBS Não esqueçam que sou leigo em eletrônica, mas tenho muita vontade em aprender, até porque gosto muito de eletrônica, só não fiz um curso ainda porque aqui na minha cidade não tem, mas procuro e pesquiso muito na internete.
Postado 21 de Abril de 2015 11 anos Bom dia amigo! Este seu caso parece idêntico ao relatado e solucionado neste link: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Boa sorte.
Postado 21 de Abril de 2015 11 anos Autor Eu fiz o que foi dito nesse tópico, até citei isso no comentário, mais não resolveu. Mais agradeço a dica.
Postado 21 de Abril de 2015 11 anos Provavelmente o suposto curto deve estar em uma outra linha de alimentação. Nas saídas de 5 e 3v ao apertar o botão de ligar dá alguma tensão? E os mosfets deste setor já testou eles? Quanto aos mosfets, o original é de 30v 11.2A. Este AO4468 que colocou são de 30v 10.5A. Na falta do original, eu tentaria substituir pelos AO4456 que são 30V 20A.
Postado 21 de Abril de 2015 11 anos Caro amigo faz o teste somente com o carregador. Sem presssionar BTpower reavalie as tensões aferida , verfique as tensões de Btpower, verfique as tensões no PR41. Verifique as tensões na PL4 ,caso não houver tensão, verfique se a curto isso sem o carregador plugado no equipamento. Verifique as tensões na PJ1 e PJ2 ou PL6 e PL7. Verfique as tensões da bios todos os pinos U36 e U42 ,pode ser que o U42 não se encontre na placa. Verifique a tensão da PU4 todo os pinos. Todo esse testes acima somente com o carregador plugado sem pressionar BTpower Quando mais informações voce passar melhor. Não pule nenhuma etapa de principio, como você mecionou que está iniciando e que não tem muito conhecimento em eletronica. Faz o reparo ser prazeroso isso e muito importante indepedente do resultado final , claro que se arrumar o defeito e mais prazeroso ainda tanto para você e pra quem te ajudou, procure fazer os teste com calma. Post resultado.
Postado 22 de Abril de 2015 11 anos Amigo provavelmente tem algum curto em alguma fonte transferida ou chaveada ao ligar o notebook ele nao da sequencia ao power on e desliga a maquina como parte do circuito de segurança do projeto da placa. Se vc nao tem experiencia vai ter dificuldades para conseguir encontrar o problema. Poste os testes que ja fez e as fontes que ja mediu internamente no circuito da placa.
Postado 22 de Abril de 2015 11 anos Autor Agradeço a todos pelas dicas, vou tentar fazer os testes indicados por vcs e posto os resultados aqui. Valeu mesmo amigos.
Postado 22 de Abril de 2015 11 anos Autor Tecgess tudo bom? bom dia! fiz os testes que vc me indicou, estão aí os resultados; PR41 19,2 v PL4 2,6 v PJ2 2,7 v PJ1 19,2 PL6 3,3 v PL7 4,9 v U36 pinos; 1-0v, 2-0v, 3-0v, 4-0v, 5-0v, 6-0v, 7-0v, 8-0v U42 pinos; também todos zerados PU4 pinos; 1-10,1 oscilando até 14 v, 2-10,1 oscilando até 14 v, 3-0v, 4-0v, 5- oscilando de 0v a 1v, 6- 2,3v, 7-0v, 8-3,3v, 9-3,3v, 10- 0,7v, 11-2,9v, 12-2,9, 13-0v, 14-0v, 15-0v, 16-6v, 17-5,8v, 18-2,8v, 19-2,8v, 20-18,9.
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Caro amigo algumas aferições feita estão muito duvidosa ,vou citar algumas exemplo: Se você tem +3VALWP(3V) na PL6 não tem como você ter 19V em PJ1 faz parte da mesma linha (trilha) da PL6 Se você tem +5VALWP(5V) na PL7 não tem como você ter 2,7 em PJ2 faz parte da mesma linha (trilha) da PL5. Sobre a tensão da PU4 estou verificando. Qual a tensão que voce tem no PQ6 e PQ7.
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos PU4 Pin 3 errado. Deve ser 19v Pin 4 errado. Deve ser 28v Pin 5 errado. Debe ser 3.3v Pin 6 errado. Deber ser >2,4v A é igual a 2.3V. Este problema é l Você deve rever PR60, PR63, PR65, PC43........ Verifique também a resistência à linha massa B +. Com o computador desligado. Medição de diodo. A massa vermelha, preto no PR41. Qual é o valor?
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Autor O PQ6 tem 19,4 v no pino de cima, o pino esquerdo tem, 3,4v e o pino direito tem 19,4v O PQ7 só tem tensão no pino esquerdo e atenção é de 4,5v, testei eles de frente pra mim por citei pino de cima, esquerdo e direito, porque não sei quem G, S ou B, C, E. Me ajudem aí amigos tô com muita vontade de dar vida a essa placa novamente, rsrs.
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Autor Astros fiz a medida da resistência do Banco+ com a ponta vermelha na massa e a preta no Pr41 deu 550 nos dois lados do PR41. Ao contrário deu infinita.
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos PQ6 y PQ7 eles estão bem. A resistência na linha B + está bem Pin 6 errado. Deber ser >2,4v A é igual a 2.3V. Este problema é l Você deve rever PR60, PR63, PR65, PC43........ Confira os componentes que eu disse. ACDET deve ser> 2.4V. Apenas dentes 2.3V isso está ERRADO
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Eles devem ser, não aparece @ no esquema. Siga PD9. Siga Pin 6 PU4. Siga PD1. Você deve encontrar.
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Autor Tem um acho que é um resistor próximo a saída do pino 6 de um lado tem 7,6 do outro tem os 2,4 do pino 6
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Autor O PD9 de um lado dele tem 19,4v e do outro 7,6v a mesma coisa com um resistor entre o PD9 e o resistor da linha do pino 6 ta com 19,4 e do outro lado ta com 7,6v
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos É importante para medir o bem ACDET se VIN = 19,4v --> ACDET ser igual a 2.5v> 2.4V Você pode medir o valor das três resistências, não desoldering faltando. Sem mordida PR60=280K PR63=154k PR65=66,5K ACDET deve ser igual a 2.5v
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Autor Estraguei dois deles tentando tirar para medir forra da placa, todos tem a referência 102 mas não tenho nenhum com essa fererênci som com ref. 220 posso por no lugar?
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Essa não é a referência. Eu disse que medida sem desoldering. Não retire a placa. Porque eu tomar? Aqueles que colocam devem ser iguais. Medirlos com um multímetro que têm as mesmas ohms. Eu só queria saber o seu valor. Nao era necessário remover
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Autor Actros vc tem o esquema dessa placa? Estavão dando todos 220 ohms
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Claro que eu tenho esquema. Se você não pode fazer o download do link, digite Google LA-7912P e o primeiro link que aparece você pode baixar. Pg 47 são as resistências. O tradutor é muito ruim, me desculpe. Tradução nunca digo o que quero dizer Desoldering = remover componentes, Soldering = colocar componentes Se medido 200 ohms, não deve ser essa resistência
Postado 23 de Abril de 2015 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. um conselho ... da uma passada na aréa de treinamento do forum lá tem um conteúdo muito bom para quem está começando , eu tenho muito a aprender aqui no forum também ,por isso não para de ler e tirar minhas dúvidas com os amigo do forum.
