Samsung Galaxy tab 3 SM-T210 não carrega bateria
El Prem
Boa tarde pessoal, esse tablet entrou com o conector usb quebrado, fiz a troca dele e carreguei a bateria um pouco na fonte de bancada pois a mesma estava com 2,6v. Feito a troca do usb e carregado a bateria, montei ele e deixei carregando, porém ele só mostra que está carregando e nao carrega a bateria.
Coloquei um plug usb na fonte de bancada (aterrei o pino de data+ como nos carregadores originais) e deixei um dia inteiro e nada do tablet carregar. Na fonte o consumo se matém em 464mah...
Alguém já pegou esse tipo de defeito??
Grato!
Amigo vc tirou o conector com que ferro ou estacão? protegeu os componentes perto do conector? tem um resistor e um capacitor bem na frente do conector verifica eles. Esses dias fui fazer um sem proteger os componentes, uma borra (micro esfera) se formou na hora de soldar rolou embaixo do regulador fechou curto deu um trabalhão, e um outro q peguei q não carregava foi dar um calor nesses componentes ai na frente do mini usb. Por isso perguntei do ferro ou estacao se foi estacao tente mais um calor direto nos componentes.
* esse anexo e do t211 muito parecido com t210.
Boa sorte
