HP Slate 7 - 2800 - carregador não original como adaptar?
ArdMaker
Estou com este tablet aqui (HP Slate 7 - 2800) que tinha um problema no conector micro USB e também na bateria.
Bom, resolvi os dois problemas, mas o cliente disse que perdeu o carregador original e este tablet não aceita carregadores comuns.
normalmente vai um resistor entre o pino 4 da micro USB e o GND. mas não tenho certeza com este tablet.
@everton.risso, infelizmente não encontrei o esquema elétrico deste tablet para poder ajudar nessa questão.
Achei apenas o Manual de Serviço, que pode ser baixado neste link:
Adicionalmente, sugiro que verifique no conector micro USB original pois ele pode ter os pinos invertidos (a exemplo de alguns Motorola) e por isso não funcionar com carregadores diferentes.
O conector micro USB do HP é este aqui e o carregador aqui .
Particularmente, quando se trata de um aparelho de marca e mais caro, sempre sugiro aos clientes que adquiram a fonte original, para evitar danos aos circuitos e garantir o correto funcionamento.
Poste os resultados.
