Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Autor @e1D, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Boa tarde! Verifiquei o D32 e aparentemente tudo normal! usei o fumegation para testar tambem os capacitores e normal! verifiquei as bobinas e encontro 5 e 3,3, inclusive o u28 deu quase 5 e 3 nas pernas! agora não tenho o resistor R100, qual poderia colocar no local para fazer o mesmo efeito? Encontrei em uma sucata um R025 sei que suas resistencias sao diferentes mas existe algum que de certo?
Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Qual a localidade que se encontra esse R100 no esquema.. porque procurei esse R100 no esquema e não encontrei. Ah... agora entendi esse e R100 e o valor que tem no corpo dele certo a posição dele no esquema é o RCH2 esse é de 0.1 Ω e o que você vai colocar e de 0.025 Ω é muito baixo. Post resultado.
Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. .....Tem algo errado ai ,no esquema elétrico esse resistor e de 1MΩ por 1Watts. Está estranho isso, nesse local antes de você trocar estava com a solda de fabrica ou com aparência que já foi trocado. Post resultado.
Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Autor @tecgess, boa noite cara fico feliz por vcs me ajudarem! a solda era de fabrica, eu não tinha entendido aquele M depois do 100 no esquema!Ele fritou quando fui coloquei a bateria na placa (a placa mae nao estava alimentada)! Cara ja repassei quase todos os teste que vcs tinham me falado no inicio, o note ja tinha ligado e agora me vem essa! Eu nao tenho nas sucatas esse resistor!
Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se..... Sobre o teste da Resposta #42 @e1D, como foi feito os teste ,como você colocou as ponta do multímetro para testar o que ele te pediu.Só para entender. Post resultado. Porque os suspeito de esta com problema nessa região e o Q85, Q87, D33 e D31 U24 que o nosso amigo @e1D passou.
Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. olha ai! eu respondi nessa copiei de uma outra resposta minha! cara veja se fiz certo pois nao entendi muito bem pois vc nao disse onde colocar as pontas de provas..rs testei o Q85 ( sem alimentação nenhuma na placa) coloquei a ponta preta no 4 e com a vermelha testei as outras pernas! resultado bipou da 5 a 8 ( fiz alguma coisa de errado?)
Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Sim ... testa o D33 e D31 entre catodo e anodo verifica se a curto ,isso em escala de diodo. Depois em escala de diodo ponta preta no GND da placa ponta vermelha no D33 catodo e depois ponta vermelha no anodo. Esse mesmo teste acima você vai fazer no D31. Post resultado.
Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Autor @tecgess, Vamos la! medições entre catodo e anodo! D31 -> com resistencia infinita e 156 D33-> com resistencia infinita e 155 com a placa alimentada! ponta preta no GND e vermelha no catodo e depois no anodo d33-> catodo=some tudo no multimetro e anodo= 1 d31-> catodo=some tudo no multimetro e anodo=some tudo no multimetro sem alimentação na placa tanto catodo como anodo deu 1 nos 2 diodos
Postado 3 de Julho de 2015 10 anos Existe alguma possibilidade de você ter encaixado a bateria invertida quando o resistor queimou? Porque o resistor pode ter queimado por isso. Pelos seus testes esses diodos parecem estar OK.
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos Na escala de diodo (continuidade) você não pode aferir tensão. Todos os teste que mencionei não e para ligar a placa (não e para plugar o carregador na placa).
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos O tecgess está certo, eu ia mencionar isso acabei não incluindo essa parte. O teste que eu falei que parece estar OK foi o primeiro deles sem alimentacão medindo o anodo e catodo dos diodos. Mas seria bom sempre que você for testar um componente se você não tiver certeza de como o teste deve ser feito, da uma lida sobre como testar o componente que você está verificando ou procurar um video com demonstração porque em muitos casos quem estiver te ajudando vai imaginar que você já tem alguma experiencia com eletrônica.
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos Autor @e1D, Eu pensei nisso! Achava que não mas agora fui ver e fiquei em duvida! O problema agora e achar esse resistor! Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , quando fui fazer o teste achei estranho por causa do comportamento do multimetro, mas como estou começando preferir nao falar nada! mas pode deixar agora nao esquecerei!
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos Nunca faça isso quando tiver duvida a mais boba que seja pergunta ... você está num fórum entre amigos. Aferindo a tensão em escala de diodo você tem grande chance de ter queimado seu multímetro. Eu não sou o dono da verdade também tenho minhas duvida e acabo perguntado para os amigo do fórum interagindo com eles. O certo agora e fazer um checklist de todas as tensão e verificar se não a curto nas Pls. O equipamento nem liga mais certo? Podemos ter mais de um problema nessa placa.
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos Autor @tecgess, @e1D. Vlw parceiro pode deixar que vou perguntar, e como eu aprendi " a humildade e o teu crescer"! Quanto aos componentes danificados eu arco com isso, o importante e o cliente receber um trabalho bem feito! Quanto ao multimetro esta ok! vamos as medições, ok? linha de 19v bobina de entrada- deu os 19v fet de entrada- deu os 19v nos pinos 5,6,7,8 resistor RCH1 deus os 19v U24 (oz8602) pinos: 9-achei os 19v 10-achei os 19v 11-0 12-0,08 13-achei os 19v 14-6,53 15-achei os 19v 16-achei os 19v achei 2,04 e 4,98 no U28 achei 4,99 na L29 achei 0 na L30 percebi que o U12 esta esquentando!
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos Autor @tecgess Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Posso colocar um fusistor R025 so para teste no lugar do R100 ou tem que ser ele mesmo?
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos @tecgess Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Posso colocar um fusistor R025 so para teste no lugar do R100 ou tem que ser ele mesmo? NO, deve ser igual U24 Pin 13 = 19V mal. Isto significa que, Q85 e Q87 estão em curto. Retire a placa Q87. L25 Levante uma perna. Q85 medir esse valor está em pé 5,6,7,8 (É), se 19v Q85 está em curto. Em U28 2.04v ummmnn eu achei tão ruim assim. Medir novamente as três pernas de U28. L30 é errado. Talvez porque "não" tem 3.3VA em U28 En Español Pin 13 de U24=19v muy mal. Esto significa que Q85 o Q87 están en corto. Retire Q87 de la placa. Levante L25 una pata. Mida Q85 que valor hay en patas 5,6,7,8 (Es el mismo), si es 19v Q85 esta en corto. En U28 encontro 2.04v ummmnn eso esta mal. Vuelva a medir las 3 patas de U28. L30 esta mal. Tal vez porque "no" tiene 3.3VA en U28
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos Autor @Actros, Boa tarde e obrigado pela explicação! Vou verificar tudo que vc falou! Estamos em conflito no R100 pois no esquema ele é 1M por 1w e no componente ele esta como na foto! E isso mesmo?
Postado 4 de Julho de 2015 10 anos RCH1 = 50m 1W = 50 milliohms = 0,05 ohms RCH2 = 100m 1W = 100 milliohms = 0,1 ohms Única RCH2 ser substituído por um como ele. Não pode ser assim. Deve ser igual. É importante U24 pode Sensear enquanto que o consumo está na bateria. Se houver excesso de consumo de corte Q85 para não danificar nada. Se você colocar uma resistência semelhante não pode Sensear U24 bem que o consumo e pode causar problemas. Esta como na foto¡. Qual foto? En Español RCH1= 50m 1W= 50 miliohmios = 0,05 ohmios RCH2=100m 1W= 100 miliohmios = 0,1 ohmios RCH2 solo puede ser sustituido por uno igual. No puede ser parecido. Debe ser igual. Es importante para U24 pueda sensear bien el consumo que hay en la bateria. Si hay un exceso de consumo cortara Q85 para que no se dañe nada. Si pones una resistencia parecida, U24 no podrá sensear bien ese consumo y puede dar problemas. Esta como en la foto¡. ¿Que foto?
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Autor @tecgess, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., deculpe pelo tempo! cara aqui em fortaleza ta dificil encontrar os mosfets! e no Mercado L tambem nao ta mole! to procurando uma carcaça e achei a do NI1401 o do cliente e NA1401, nao tem como eu verificar a placa da sucata do cara pois esta fechado! qual o conselho que vcs me dao para conseguir esses componentes? e se alguem puder me tirar outra duvida, em media quanto fica esse serviço para o cliente?
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. obrigado pela correção ,eu confundi Mega (M) com mili (m ). Posta o código dos mosfet.
Postado 10 de Julho de 2015 10 anos Autor @tecgess, desculpe pela demora! o codigo do fet e 4435 BA2411. vi no ML uma foto de um NI1401 que a placa era muito parecida consegui ver os mesmos componentes ate! mas nao sei se a do cara que quero comprar e igual!
Postado 10 de Julho de 2015 10 anos Esse que você passou 4435 e o original da placa? Se for pode se esse: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Ou [A:fds4435] Mas pelo código de lote iniciando por BA2411 e o primeiro. Posta resultado.
Postado 11 de Julho de 2015 10 anos Não há necessidade de colocar novo Q87 MOSFET pode gozadas para o teste. E L25 com uma pata aumentada, para medir esse valor é. En Español No es necesario poner mosfet nuevos, puedes dejar Q87 quitado para hacer pruebas. Y L25 con una pata levantada, para medir que valor tiene.
Postado 13 de Julho de 2015 10 anos Autor @tecgess, e Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. pode deixar vou fazer o que estão falando e vamos conseguir acabar com essa novela! Agora esse negocio de deixar uma perna da bobina levantada nunca fiz! Tentei amolecer com a estação de ar quente mas não vai nem a pau! Vou tentar com a estação de solda! Se tiverem dicas eu aceito de coração! abraço pessoal!
Postado 13 de Julho de 2015 10 anos Adicionar estanho chumbo solda para baixar o ponto de fusão de 219º a 180º (+ ou -). E com a solda só pode levantar uma pata (em L25). Levante a perna é saber qual é a tensão ali, (ex-bobina) e (depois Q85). Para saber se Q85 está em curto ou não. Q87 devem ser removidos Q85 é utilizado apenas para carregar a bateria Q85 e Q87 são usados para descarregar a bateria e ligar o laptop quando nenhum carregador. En Español Añada estaño con plomo para que la soldadura baje el punto de fusion de 219º a 180º (+ o -). Y con el soldador solo, se puede levantar una pata (en L25). Levantar la pata, es para saber cual es el voltaje que hay, (antes de la bobina) y (despues de Q85). Para saber si Q85 esta en corto o no. Debe estar Q87 quitado Q85 se usa solo para cargar la bateria Q85 y Q87 se usan para descargar la bateria, y alimentar el portatil cuando no hay cargador.
