SOLDAR CHIP SUPER I/O
E ai galera , estou com uma duvida pra soldar o chip super i/o, Tem algum uma temperatura certa ? estraga facil? pra soldar qual é o fluxo certo essas coisas. To precisando trocar de um note ja troquei e naum funfo acho q fiz alguma coisa errada. alguem tem uma dica?
amigo fiz uma troca ontem num acer 5670 q tava parado aqui chegou o bendi ENE da koreia e troquei
pra remover usei a estacao de ar, primeiro protegi os componentes em volta com fita kapton, nem passei fluxo nenhum no pelo direto fui esquentando com a estacao em circulos ao poucos qdo vi a solda molhadinha fui enfiando a pontinha da pinça embaixo dele com cuidado pra nao arrancar os pads
com ele removido ai passei fluxo, e limpei os pad com malha goodwick, limpei com alcool, alinhei o IO novo na lupa e com o ferro de solda sem mexer o chip fiz 2 pontos de solda nas extremidades do chip
ai passei fluxo em todas as perninhas, nova bolinha de solda da ponta do ferro, segura a placa de lado e vem passando a ponta do ferro de solda, vai grudar algumas perninhas com estanho e normal passa fluxo e vai passando a ponta do ferro de solda que fica de boa
eu fiz assim e apesar de demorado um pouco ficou muito bom
um detalhe que se vc nao limpar os pads com a malha fica impossivel alinhar o chip pq ele samba em cima da solda velha
abraço espero que ajude
eu uso a mesma tecnica acima, mas estanho um pouco os pad antes de soldar o chip, limpo com alcool passo uma fina camada de fluxo , alinho ele soldando as pernas das pontas e depois passo a estação de ar com aquela ponta fininha com uma boa temperatura e vou soldando somente as pernas, desse jeito fica bom e não une os pads.
Faço assim também, para confirmar, pego uma agulha e vou tocando de leve cada uma das pernas ou então  verifico com o microscópio USB
boa....
p/ tirar uso ar, 350~370C/5 bico médio - cookson, 1 pingo de cada lado (que seja proporcional p/ espalhar), espalho o fluxo e depois que a solda começa a brilhar... rsrsr..... dou uma cutucadinha com uma pinça, pra não puxa ele com os pad's junto....kkkkk
p/ ressoldar eu só limpo com ISO, passo um pouco de fluxo em volta de leve nos pads, vou alinhando com calma o chip escolho dois lados na diagonal e soldo com o Ferro PONTA FACA, depois eh só ir encostando o ferro de lado nos terminais e já era, tem que ir limpando o ferro, se quiser limpar o ferro e passar um pouco de solda também pode, mais tem que ser o fluxo cookson, fica belezinha, se quiser dar um trato com ar fica ao gosto do freguês...kkkkk
depois é só limpar com ISO, escovar, parece novo........
  • 2 meses depois...
boas
ja usei estaçao ar quente para retirar como  solda chipquick( ai no brasil tem nome diferente: salva ....)
sai muito bem com essa liga salva.
para soldar alinho e soldo um pino de cada lado . passo ferro com estanho para soldar resto dos pinos.
para retirar excesso de solda uso malha dos cabos de tv coaxial sao bem finos os fios e retiro excesso de solda
ja retirei alguns e coloquei usando esta mesma tecnica................por enquanto esta dando certo mas estou tentando renova ou seja apefeisoa a tecnica .......se consequir posto o resultado e atecnica para os colegas blza...............
Só completando eu uso fluxo para retirar o componente também, uso um chines baratinho, e para colocar uso o AMTECH, o procedimento é o mesmo citado pelos amigos com a diferença que não uso bico, faço movimento circulares sem contudo aquecer o nucleo do componente
Galera,  utilizo também fluxo (amtech -  EUA -  ebay 250g)  para remover com ar (370 graus), limpo bem os pads com a malha de cobre e então alinho no olho mesmo e soldo 2 cantos (diagonal)  para fixar o mesmo. Passo fluxo com pincel em tudo e estanho todo o chip nos 4 lados,  deixo grosso de solda pra poder aquecer bem a região toda e unir os pads com  os contatos do chip,  pois já tive muitos problemas por ficar mal contato sem usar solda no chip inteiro. Depois disso, inclino a placa bem na vertical e venho em cada lado com o ferro de ponta faca de cima pra baixo retirando todo o acesso de solda e já tirando o curto entre os contatos. Vou fazendo e limpando a ponteira a cada pouco. E no final sempre fica um pouco de solda,  mas facilmente retiro com a malha de cobre.  Refaço o procedimento em todos os lados, e no final limpo com álcool isopropilico e escova anti estática. E bingo,  super I/O trocada 100% funcionando.
Abraços,  vai a dica...
eu soldo as pontas para fixação....depois encho tudo de estando tipo curto circuitando msm.....aí venho com a malha sobre o lado estanhdo e repouso o ferro sobre a malha .....a malha suga todo o excesso deixando a solda perfeita
Não gosto de usar a estação ou soprador superaquece os outros componentes, da mais trabalho e demora um pouco mais, o que eu uso é o fluxo passo em todos os lados e vou com o ferro de solda em um dos lados e calmamente com uma pinça fina vou levantando e a medida que vai subindo eu vou pro outro lado do ci, ate levantar por completo.
Vem dando certo comigo e pra colocar de volta limpo os pads com fluxo e depois álcool isopropílico e por fim coloco alinhando e vou com  um pouco de solda nos primeiros pinos e depois é só passar o ferro com o fluxo e fica bem perfeito.
