Placa Mae 6-71-w2400-d03 gp Não acende a tela
gilmario32
Bom Amigos estou com not megaware.
Placa 6-71-w2400-d03 gp
o not liga normal e a imagem fica bem escura quase nao dando pra ver , no monitor externo fica com imagem normal, ja troquei a tela e fica na mesma , Então troquei o flete e não resolveu.
Regravei a bios e continua com mesmo problema não liga os led da tela fico tudo escuro
fiz a medição do c561 deu 3,5 e do c560 que deu 19
alguma ajuda?
  • Moderador Global
@gilmario32, baixe o esquema e verifique as tensões no LVDS.
ola amigo da um aolhada nesse topico pode te ajudar
no conector 1  da 19 vol no 3 da 0  certo
  amigo veja nos pinos 1 e 3 se vc encontra a tensão de alta (19v)
do terminal 1 e 2 da 19 agora o 3 e o restante  da zero
o 1,2 da 19 o resto todos da zero
  amigo os pinos 1 e 3 estão interligados na mesma trilha os dois tem que ter 19v essa tensão e a responsável para acender os leds da tela sem ela a tela não vai acender se não tem 19 nesses pinos vc tem que seguir o esquema vendo de onde vem essa tensão de 19v ver de onde ela para ate vc acha o problema da falta de tensão de 19v.
  • 2 meses depois...
  • Moderador Global
@gilmario32, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
