Corona V2 só da Beep.
Estou com uma Corona V2 que só da Beep e não liga e nunca foi nem desbloqueiado, tentei fazer leitura da Nand, mas não consigo. Acredito que esteja ai o problema. Alguém sabe de algum Tutorial de como Converte a Corona V2 em uma Corona V1 ou simliar, se tem como converte e Continuar usando ela LTU ou somente RGH?
Boa tarde amigao, a NAND é alimentada pela tensão de stand by de 3,3v, portanto se houver um curto nessa linha você não irá conseguir realizar a leitura dela, nesse caso será preciso eliminar o curto na linha antes de condenar a NAND, refaça os testes nos reguladores de stan by para verificar se as tensões estão ok. Se achar que a dica é útil, não esqueça do joinha! Abraços e boa sorte!!
Bom amigo, se as tensões de stand by estão ok,e mesmo assim você não consegue realizar a leitura da nand pode ser que seja necessário converter essa NAND corona V2 em outra, mas antes verifique as soldar no leitor da nand, troque o adaptador que você está usando, teste tudo antes de realizar a conversão, mesmo assim persista o erro, segue o link de como alterar essa NAND por outra compatível:
