O que é um componente LB do tipo SMD?
@sergio augusto, pela descrição deve ser este que procura:
obrigado pelo interesse em ajudar!
não é, pelo menos aparentemente, pois o componente que está soldado à placa esta identificado como "LB512" e tem um envolucramento de vidro; retirei do cirtuito e fiz a mediçao e parece ser um diodo, mas porque a identificaçao "LB" - "L" em circuitos não representaria bobinas/indutores! será neste caso uma espécie de proteção, fuzivel?
Entendi. Esta marcação LB está na serigrafia da placa.
No corpo do componente não há nenhuma marcação?
Se houver, seria bom tirar uma foto e postar, já que em alguns componentes SMD, o mesmo código pode indicar um componente diferente.
O que irá diferenciar um do outro é o seu encapsulamento.
como inserir foto aqui?:
Eu costumo fazer da seguinte maneira = vou em resposta rapida aqui no final do topico escreve o q preciso e depois vou na opção PRÉ-VISUALIZAR e mas a baixo tem um circulo com um sinal positivo e a opção Anexos e outras opções click ali e selecione o arquivo q vc quer inserir.
Espero ter ajudado!!!
  • 4 meses depois...
, Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Grato.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
