Notebook ASUS x451c motherboard x451ca rev. 2.0 não liga nada.
Boa tarde a todos do fórum.
Estou com um notebook Asus na bancada modelo X451C placa mãe X451CA REV 2.0 com o seguinte problema.
Ele simplesmente não liga nada, nenhum led, nenhum sinal de vida rsrsrsrs.
Já retirei a bateria (nada)
troquei a fonte (nada)
Bateria cmos (nada)
Fiz as medições e encontrei as tensões 3v no super I/O, Nas bobinas encontrei 3v e 5v. Encontrei também os 19v na placa. porem não da nenhum sinal, nada nada.
Uma coisa que  estranhei foi encontrar 25v em 4 componentes conforme foto em anexo. Nestes 4 componentes encontrei 19V e os 25 como havia dito.
nos mosfets foi encontrado os 25v no pino 4.
na bios e no power chega os 3v
Não consegui achar o esquema elétrico desta placa.
Se alguém tiver alguma dica  Agradeço
mesmo ia dizer, primeira coisa é regravar bios... pegue esse aquivo ai que o colega indicou que é confiavel. Mas assim mesmo é bom fazer backup da antiga.
ola amigo peguei um a uma semana atras com o mesmo sintoma um amigo meu tinha dado uma dica eu troquei o mosfet q esta com a seta na sua imagem e funcionou blz esqueci de dizer foi oq esta mais proximo do conector
Vou tentar regravar a bios e posto o resultado.
Mas só pra tirar uma duvida, os 25v é normal???
Não olhei o esquema da placa, mas 25v é normal. O pino 4 é o gate, e dependendo do canal esse pino terá uma tensão menor ou uma tensão maior.
@curtolo,  ja tentei sim, sem sucesso, pois não acende nada.
Estou aguardando chegar o gravador de bios para regravar a bios e posto resultado, tomara que de certo
tirando a duvida do amigo sobre os 25v no gate (pino 4 ) do mosfet
Mosfet Canal P- o Gate(pino4) tem que ter tensão MENOR (normalmente 7v) que no source(123) para poder liberar a tensão para o Dreno , pinos (5678)
Mosfet Canal N - o Gate (pino 4) tem que ter Tensão MAIOR (normalmente 25v)  que no Souce (123) para poder liberar a tensão para o Dreno , pinos (5678)
outra coisa , nada de sair trocando componentes sem saber se esta em curto ou defeito , sair trocando sem saber so piora o defeito , vamos fazer as medições corretas...
Voce ja regravou a bios ? faça isso em primeiro lugar caso nao tenha feito e depois proceguimos...
ola amigo concordo com vc mais aki no forum tem 3 casos com mais 2 meus e 1 de uma amigo e todos com o mesmo defeito e todos foram resolvidos da mesma forma isso ja pode ser chamado de defeito cronico desse aparelho. Nao vejo motivos de trocar componentes indicados como soluçao de um problema poderia acarretar em um problema acho menos confiavel fazer a bios antes do q trocar esse componente
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
nada ve cara , qualquer compoente da para se medir antes de sair trocando e comprovar se esta com defeito... mais enfimm , cada um cada um....
abraços
para tudo!!!
vcs trabalham com notebook e não saber medir um fet na placa?
como nosso amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  explicou claro e muito direto medir, sugiro que vocês estão equivocados, essa de defeito cronico em notebook é coisa do passado, temos que abrir a cabeça e não ficar nessas receitinha de bolo, tentando concertar notebook...
Trocar componente sem ter certeza só gera dois tipo de serviço, o primeiro pra vc e o proximo para um outro tecnico adivinhar onde vc mexeu.
sair regravando bios mesma coisa, o povo esqueceu que essas novas pch tem uma ID propria chamada de ME, cuja regravacao de um equipamento diferente acarreta problemas bem mais grave,
vamos ser mais tecnico, ler mais intender mais a placa e a msg que ela nos passa.
fica a dica
eu tbm sei q tem q fazer mediçoes na placa. Mais eu nao considero receita de bolo quando se trata de defeitos cronicos tipo aquelas mobo com o p2808 pra q vou medir a placa toda se 99,99999% das vezes e ele. Agora peguei um rv410  pwm aquecendo fui direto nos capacitores ( defeito cronico) ,nao resolveu soldei eles novamente ai sim fiz a mediçao da placa. Mais como o amigo ai disse cada um cada um
Bom dia amigos, estou com um problema nesta mesma placa, e aproveitando este tópico venho lhe pedir ajudar para aprender este tipo de defeito, os 19v não passa do primeiro  mosfet de entrada, logo retirei ele e medi o gate, e batata não tenho tensão no gate, a tensão no gate é de 0.90v, então não me adianta trocar este mosfet......como não encontrei o esquema não sei como proceder....obrigado a todos e ótimo dia de trabalho
tambem to com uma com o mesmo problema...morta morta..metendo a fonte nao acusa nem um curto nela.nao esquenta nada.Vou regravar a bios conforme alguns comentaram
Sem o esquema fica quase impossível fazer o conserto. De uma coisa eu tenho certeza: regravação de bios quando no mosfet de entrada não temos a tensão correta do gate, é atirar no escuro. É melhor desistir se não encontrar o esquema, do que fazer um trabalho improdutivo. Não tem como uma regravação corrigir isso.
Olá pessoal, desculpem a demora mas é que o gravador demorou pra chegar, correio tem hora que pisa feio, mas enfim...
seguinte fiz a regravação da bios e não adiantou.
troquei o compenente que @infocel technology, indicou e tb não deu nenhum resultado, a placa continua morta.
pior que tem todas as tensões, mt estranho.
@Darlanz bruffati, muito obrigado pelas informaçoes referente aos 25v foi de mt valia para tirar minha duvida.
vou aguardar o que o cliente vai decidir e vou mandar o joinha a todos que colaboraram
obrigado por enquanto.
Boa tarde pessoal.
Como não deu certo. acabei devolvendo pro cliente.
Obrigado a todos que colaboraram e o joinha ja foi mandado.
@curtolo,  Amigo desculpa, estava pesquisando e não observei, falha minha, prestarei atenção na próxima.
