Usando Arduino como gravador/leitor de bios.
richarddmb
williamsc, sim é possível.
Não é a melhor opção, mas é a mais simples: utilizar um divisor de tensão nos pinos de entrada do dispositivo (no caso, a eeprom).
Eu particulamente utilizo um divisor resistivo de 1K+2K, pois como o TX do arduino trabalha com 5V, temos como tensão de saída: Vout = 5*( 2 / (1+2) ) = 3,33 V
A saída do dispositivo (eeprom) não é problema, pois o arduíno ainda entende 3,3V como nível lógico 1.
Os pinos do arduíno que devem passar pelo divisor resistivo, são: SCK, MISO e SS.
(Vin)---[ 1K ]---(Vout)---[ 2K ]---(GND)
ATENÇÃO: Se for utilizar esta técnica, utilize por sua conta e risco e tenha muito cuidado. Se você errar poderá danificar a eeprom. A melhor opção seria utilizar um buffer intermediário, ou melhorar esse esquema com um zener em paralelo.
PS: Na minha opinião, no Windows o processo é tão simples quanto no linux. Ou talvez até mais simples.
  • Joinha 2
  • 3 meses depois...
Estarei fazendo um novo tópico ensinando a fazer o processo no WINDOWS... Saiu uma atualização, utilizando mingw, do flashrom para windows. Agora está mais fácil, só não encontrei a forma de gravar o serprog no arduino, mas quem já fez os processos de gravação ao menos uma vez, e não alterou os dados no arduino, basta usar o programa que fiz (junto com o flashrom) para gravar ou então se desejar, utilizar apenas o flashrom contido no zip.
Primeiro, instale os drivers do arduino no Windows.
Depois verifique em qual porta COM o arduino está localizado.
Depois abra o programa Gravador.exe
Digite a porta do arduino
Digite se quer gravar ou ler a bios
Digite o nome do arquivo que deseja gravar ou ler (obs.: não utilize o .bin ou .rom no final) (obs.:2 se seu bios for .rom, altere para .bin)
só esperar e fim!!
Logo estarei postando outra versão um pouco melhor...
  • Joinha 3
Uma dica ao usar o gravador com o Arduíno. Alguns modelos dão erro ao apagar ou gravar, eu deixei por mais tempo e ele tentou outros métodos automaticamente, demorou uns 20min mas gravou o arquivo corretamente.
O modelo que apresentou esse problema foi a Winbond W25Q32, que alias em outro gravador que comprei na internet da problemas com essa marca.
  Em 14/02/2016 às 08:45, richarddmb disse:
  Citar
Nunca vou conseguir fazer isto meu Deus!!
pelo pendrive funciona em forma de boot?
Sim, funciona. Grave uma distro linux no pendrive e faça o mesmo procedimento.
Não é difícil, apenas trabalhoso, se tentar, consegue sim.
trabalhoso é pouco! estou usando o kali 2.0 e fiz algo errado e ele nao conecta no wifi ou lan. e nao é problema de driver! agora, me vem essa  novidade de usar o arduino!  :)
  • 4 semanas depois...
  Citar
Pra quem usa Win, tem um gerador de USB chamado LinuxLive USB Creator;
É um criador de Boot para Linux. Seu computador vai rodar um Linux direto pelo USB sem alterar seu sistema original.
1 - Baixar uma imagem de linux (.iso) por exemplo o próprio Kali;
2 - Com o LiLi Usb,  instalar essa distro no pendrive;
3 - Executa o Kali (ou outra distro) pelo pendrive através de live boot, sem precisar instalar.
Pessoal, estou fazendo uma versão 2.0 do tutorial, utilizando o windows. Estou utilizando-a faz meses e é muito menos trabalhoso. O método que o
utiliza é mais rápido a gravação, porém se for usar o linux, toda vez temos que instalar o flashrom e os arquivos salvos somem se vc não fizer backup (isso na versão live é claro). Sem falar que o pessoal que utiliza windows não é muito familiarizado com o linux, o que fica difícil.
No site do flashrom o pessoal disponibilizou uma versão do binário para windows, oque tornou o processo muito mais fácil.
  • Joinha 2
  • 3 meses depois...
O meu deu erro quando executo os comando make u2 && make flash-u2
acess@acess-i3:~/frser-duino$ make u2 && make flash-u2
make clean
make[1]: Entering directory '/home/acess/frser-duino'
rm -f frser-duino.bin
rm -f frser-duino.out
rm -f frser-duino.hex
rm -f frser-duino.s
rm -f *.o
make[1]: Leaving directory '/home/acess/frser-duino'
DFLAGS= FRBAUD=115200 make all
avr-gcc -mmcu=atmega328p -DBAUD=115200 -Os -fno-inline-small-functions -fno-tree-switch-conversion -frename-registers -g -Wall -W -pipe -flto -fwhole-program -std=gnu99  -Ilibfrser -std=gnu99 -I. -o frser-duino.out main.c uart.c spihw.c libfrser/frser.c libfrser/udelay.c libfrser/spilib.c libfrser/spihw_avrspi.c
make[1]: avr-gcc: Comando não encontrado
Makefile:62: recipe for target 'frser-duino.out' failed
make[1]: *** [frser-duino.out] Error 127
Makefile:86: recipe for target 'u2' failed
make: *** [u2] Error 2
Já troquei o cabo do arduino uno , mas mesmo assim dá o mesmo erro , conectei em outra maquina e testei com Ubuntu 14,04 e 17.04
Alguem sabe o que pode estar acontecendo?
@julio_queiroz Amigo está faltando   a biblioteca AVR-GCC, no Kali ele já possui essas bibliotecas por padrão, no ubuntu não sei dizer.
Tente executar este comando primeiramente:
sudo apt-get install gcc-avr binutils-avr gdb-avr avr-libc avrdude
Depois
sudo apt-get install flashrom
git clone --recursive git://github.com/urjaman/frser-duino
Entre na pasta frser-duino
cd frser-duino
  • Joinha 2
  Em 17/08/2017 às 17:55, richarddmb disse:
Depois
cd frser-duino
Expandir
ao tentar instalar a biblioteca sudo apt-get install gcc-avr binutils-avr gdb-avr avr-libc avrdude  no ubunto me retorna : "não foi possivel encontrar o pacote"  tentei os pacotes separados tbm , dá a mesma resposta . Será que no ubuntu não consigo instalar estes?
  Em 17/08/2017 às 18:11, julio_queiroz disse:
Expandir
Estou baixando o Kali e vou testar com ele ....
Então o repositório do sistema que você tá usando não tem acesso ao pacote AVR.
Você pode mandar o comando
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update
e tentar novamente, se não terá que instalar pacote por pacote:
Mas como já está baixando o Kali, não há necessidade de fazer isso, a menos que queira usar o Ubuntu mesmo...
Ps:
À moderação, não sei se é permitido enviar links de outros sites, como neste caso não é um fórum e sim o site oficial da ferramenta acredito que não há problemas... estou sem tempo para baixar e hospedar os arquivos aqui no fórum hoje, mas assim que possível o farei.
  Em 17/08/2017 às 18:31, richarddmb disse:
sudo apt-get update
Ps:
Expandir
Ok, muito obrigado pela ajuda, deu certinho com o kali aqui ! Mas vou guardar sua instrução e tentar fazer no ubuntu só pra treinar aqui .... rsrsrs
  • 4 meses depois...
