Notebook Lenovo L4030 Placa NCBT411 RV.2.0 Liga e desliga sem vídeo
Esse Notebook deu entrada aqui na assistência pedir para um dos técnicos substituírem o flex, mas o colega aqui ao movimentar o aparelho ligado causou um curto (ao mexer no flex o mesmo alternava a imagem distorcida com a normal). :'( Agora ao pressionar o power o mesmo liga sem vídeo por 4 segundos e desliga. Está sem vídeo.
Notebook Lenovo L4030:
Placa Mãe: NCBT411 MB REV. 2.0 (MBPRNCBT44-T820)
Quando liga tente analisar as tensões nas bobinas  secundárias verifique em qual não chega, comece por ai.
Erivaldo testei aqui na escala de continuidade e as bobinas estão OKs ao que parece. Apitou em todas. está passando a corrente 19v na placa. Por acaso alguém tem o esquema dessa placa? Procurei e não encontrei,
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Nosso amigo , solicitou o teste de tensao e nao o de continuidade. Liga o note e afira as tensoes em todas as bobinas, se alguma delas nao subir tensao nenhuma nos informe para que possamos ajuda-lo.
Bom tarde Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  estou com um notebook com o mesmo problema, não tenho esquema mas achei voltagens 19 volts na entrada nas bobinas L7=3,3 - L9 5,0 - L6=1 volt - L1-5 volts isso tudo com o notebook desligado; L2=1,5 L11 e L10 1 volts quando ligo a maquina e L9- zera quando ligo a maquina  . bios chega 1.8 no pino 1,7,8 entranhei pois estou acostumado com 3 volts na bios. alguém ajuda ai por favor
como esse tópico não e tao antigo e foi exatamente o meu problema não quis abrir outro.
Então já que tem o esquema, analisa o circuitos da fontes secundarias e injete a tensão correspondente a linha para encontrar algum curto nas mesmas.
Eu não encontro nem a bios !!!
Qual o consumo quando starta na fonte assimétrica ?
  • 2 meses depois...
pessoa, boa tarde
estou com uma placa dessas aqui ta morta, nao da sinal de nada quando aperta o power, nao tem tensao nenhuma na bios nem nos conectores de carga da bateria. dcjack ok, encontro 19v perto dos pinos de carga da bateria, mais na bios nao tem nada.
  • 4 anos depois...
oi boa noite tudo bem
estou com um pc aqui l4030 modelo PE00SF6P
tele liga e entra direto na bios isto começou a fazer depois que troquei o hd
e observei que na bios onde fica securit > seleciono o hd embaixo > logo na proxima tela tem vários opções de Security e  uma delas e Security frozen ela que bloqueia a inicialização pq estar "yes". quando coloco o hd antigo do pc fica a opção fica  escrito "no" ele estar funcionando com windows 10.. .nao sei o que fazer ,, pq hd antigo nao funciona
