Pontas de prova para multimetro
Uma coisa importantissima para todos que trabalham com notebooks são pontas agulha para multimetro então o ideal seria comprar pontas especificas para isso que podem ser encontradas no ebay por menos de 6 obamas
e não podemos discutir a qualidade
Mas para quem não quer comprar ou não quer esperar, a dica é voce cortar uma agulha de tamanho médio em um tamanho 1cm maior que a ponta de prova do multimetro, então voce pode enrolar a agulha e a ponta do multimetro bem apertado com um fio de cabo de rede descascado, depois soldar todo o conjunto para que se tornem uma só peça e para finalizar cobrir tudo com um pedaço de espaguete termo retrátil que fica otimo.
Segue as fotos.
Para que voce possa trabalhar sem ocupar a outra mão procurando aterramento na placa de note, a dica é usar um cabo preto de multimetro, cortar a ponta de prova e soldar um conector USB macho no lugar tomando o cuidado de isolar ou retirar os pinos de positivo, USB+ e USB-. Se quiser pode usar o pino de terra ou apenas a carcaça do conector mas cubra tudo com espaguete termo retrátil para dar um bom acabamento.
Dessa forma voce vai poder trabalhar muito mais fácil sem precisar se preocupar com o terra entre o multimetro e a placa.
Segue a foto do cabo pronto.
  • Respostas 57
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Já usei a ponta com agulha, agora resolvi afinar as próprias do multimetro com a dremmel, ficou show igual as vendidas no ebay, depois posto uma foto, para o terra preferi soldar uma garra tipo jacaré.
Essas pontas são as mesmas que o Wil tinha postado no outro forum.
Depois que vi o post dele, comprei as minhas no eBay e estou usando, muito boa, principalmente pra medir I/O e conector de LCD.
Eu usava uma ponta desse jeito com a agulha, a minha eu enrolei um arame bem fininho pra segurar a agulha na ponta de prova e soldei, isolei com termoretrátil, ficou perfeito.
Mas mesmo sendo facil de fazer, vale a pena comprar essa da foto.
Quanto ao aterramento pro multimetro, eu uso uma ponta de prova com um jacaré, da pra fixar em qualquer lugar da placa e fica 10.
Paulo depois de um tempo não oxida a ponta? Pois vai ficar exposto o cobre, como a agulha é inox não vai ter esse problema.
  • 5 meses depois...
  • 7 meses depois...
