devolvido NOT STI IS 1422 Placa:ETON ET856 94V-0 MATANDO FONTE
laboratorio
Pessoal,
estou com este note na bancada, matando fonte, alguém poderia me dar uma luz inicial? ele esta fora da carcaça, somente com memoria e processador, mas ja testei sem memoria e sem processador e os sintomas são os mesmos. estou sem fonte variavel até amanha, pois o tecnico saiu em atendimento com a fumegation. mas alguem tem alguma dica rápida para iniciar testes na placa?
  • Respostas 85
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
amigo
, como farei isso se quando coloco a fonte a placa corta a voltagem da mesma? ( desculpe a minha ignorância).(tentando aprender).
amigo
amigo sem a Fonte Assimétrica fica difícil pq o carregador desarma mesmo já a Fonte não viu. Por isso q ela é uma ferramenta fundamental na analise de defeitos nas placas. Sem tensão na placa é fazer o q o colega falou medir curto na linha do B+ em relação ao terra!
amigo
boa tarde, pra vc verificar se esta em curto vc coloca o multímetro na escala de continuidade ou de beep e com a ponteira preta no terra e a vermelha nos capacitores de cerâmico mais próximo das tensões de alta aqueles que ficam perto do dc jack ou do soquete da bateria geralmente é eles que entram em curto e outra dica tbm é verificar se os mosfets de entrada e o comutador estão ok!
, veja se este esquema da placa ETON ET866 é compatível.
veja qual é compatível:
aos amigos
  e , obrigado, estou baixando e verificando qual é o esquema compativél, logo mais a tarde quando meu limite de joinha for liberado irei agradecer da forma devida.
, este tópico poderá ajudar:
Se não tem fonte assimétrica, poderá usar a fonte mostrada neste outro tópico:
Boa tarde amigo, fiz essa fonte assimétrica e realmente é uma mão na roda... da pra identificar bem os componentes que estão esquentando e assim identificar os que estão em curto...
link de como fazer:
abraço.
*Se ajudei, manda um joinha  :)
Pessoal notei que toda essa linha de capacitores ( na figura a seguir), esta fechando curto na placa, mas quando retiro os capacitores da placa eles nao apresentam curto, alguem poderia dar uma dica de qual componente poderia gerar este curto generalizado? será que o u18 poderia gerar isso? ( eu acredito que nao mas não custa perguntar.
estou ultilizando o esquema que nosso amigo
  enviou (foi compativel.)
fez o procedimento indicado pelo amigo ??
pessoal desculpem a demora... estava de férias...
  e  , na minha placa nao tem o componente pj6
como vc disse em mp ... creio q o curto esteja na +v1.1. Fiz a fumegation e coloquei a ponteira de 3v na pl9 e a a lampada acende... mas na pl8 por exemplo não acende... testei as linhas de 3v ... e de 5v e nao acusaram curto ...
...na minha placa nao tem o componente pj6
Este PJ6 é um jumper.
Na placa, ele é apenas um ponto de solda que deve ser aberto usando a malha dessoldadora.
Essa linha é de 1.1V.
Neste caso, mesmo com a fumegation em 3V, não se deve aplicar esta tensão, por ser maior.
Essa é a limitação da fumegation..
Localize o PJ6 e depois de abrir ele, verifique se os capacitores continuam em curto.
, por inocência apliquei os 3v na trilha, mas mesmoassim nenhum componente aqueceu.
