Esquema de reset para alguns modelos de tablet
cláudio de souza
Boa tarde pessoal !
Segue algumas maneiras de resetar tablets sem ter que reinstalar o sistema.
TABLET KIDS DAZZ
RESET DE FÁBRICA
- SEGURE OS BOTÕES DE VOLUME (CENTRO) JUNTO COM O POWER ;
- SOLTE SOMENTE O POWER E PERMANEÇA SEGURANDO O VOLUME (CENTRO);
- NA TELA DE RESTAURAÇÃO É SÓ ESCOLHER A FUNÇÃO ADEQUADA.
PHASER KINNO PLUS
RESET DE SENHA PHASER KINNO PLUS
Para acessar essa recovery com o aparelho desligado pressione os botões "Menu+Volume Up+Power" OU (botões : voltar + volume UP + power)  e segure até o tablet iniciar na recovery, iniciado na recovery use os botoes de volume para navegar entre as opções e o botão power para selecionar.
ou
Ligue o Tablet e depois aperte o botão reset
Assim que a Tela apagar segure o botão do Livrinho ao lado da Casinha
Aguarde que ele vai ligar sozinho (se não ligar repita o reset)
Quando ele ligar vai aparecer o bonequinho e depois entrar no modo de manutenção
Após entrar no modo de edição ele fica com a tele de opções escondidas, aperte a Casinha para aparecer
Para navegar nas opções o Volume não funciona, Aperte por 1 segundo e solte o back para descer ou menu para subir. Sempre segure por 1 segundo e solte
Vai em reset e aperte o power para selecionar
POWER FAST
RESET DE SENHA :
-> segure o botão + enquanto liga.
-> no robo pressione - para acessar o menu.
DIAMOND VIBER
----------DIAMOND / VIBER-----------------------------------
1> Segure vol- (e não solte)
2> Aperte o botão RESET
3> Segure o botão de ligar por 4segundos
---Espere 5 segundos sem nenhuma resposta ---
4> Espere passar o logotipo da multilaser...
5> Entrou em uma tela preta e com um monte de coisas em chinês.
6> SOLTE VOL- (até que enfim!)
7> Observe que os botões são enumerados (Ex: O último é "20.WIFI")
8> Toque em 02
9> Veja uma "tradução" da tela abaixo:
  Voltar      Mostrar IMEI
  Formatar 1      Formatar 2
  Desligar
10> Aperte Formatar 1 e Formatar 2, depois, Desligar
11> Inicie o tablet como se ele tivesse sendo ligado pela 1ª vez.
---------SKY 9 POLEGADAS------------------------------------
1> Segure + e pressione o power até aparecer um menu amarelo.
2> Siga as opções na tela.
MITTECH
Tablet MITTECH RESET
- SEGURE "+" E "-" e depois ligue (entrará no menu).
SPACEBR NST
Este processo é válido para os tablet's dual core que possuimos hoje que no caso são os modelos :
JXC-1361TVGPS
NST-86V1.1
NST-K86APH
Para isso será necessário abaixar este software:
PAD Firmware Upgrade
1º - Abra o software "PAD Firmware Upgrade".
2º - Após aberto clique no ícone "Imagem".
3º - Selecione o arquivo com extensão ".fw".
4º - Conecte o cabo USB no computador e no seu tablet.
5º - Ligue o Tablet e aguarde o ícone ficar na cor verde com uma seta para baixo.
6º - Clique no ícone verde e aguarde a finalização da atualização
OBS: Após atualizar o tablet pode ficar sem ligar por alguns minutos, coloque-o para carregar e espere alguns minutos antes de religar o mesmo.
RESET
- Conecte um mouse ou um teclado;
- SEGURE OS BOTÔES "+" e "-", e depois segure o "power" para ligar;
- Após entrar no menu de recuperação selecione a opção de restauração.
BRAVIEW 74600
COMO RESETAR O TABLET BRAVIEW 74600
- Deixe o tablet desligado;
- Conecte o cabo de força;
- Logo que aparecer o indicador de bateria pressione e solte VÁRIAS VEZES o botão power
até que apareça um menu amarelo;
  (PARA NAVEGAR NO MENU PRESSIONE E SOLTE O BOTÃO POWER E
PARA "SELECIONAR" UM ITEM DO MENU "SEGURE" O POWER).
- SELECIONE "RUN RECOVERY" ( ENTRARÁ NO MENU DE RECUPERAÇÃO);
  (PARA NAVEGAR PRESSIONE NA PARTE DE CIMA DA TELA PARA SUBIR O MENU E
NA PARTE DE BAIXO DA TELA PARA DESCER O MENU, PARA SELECIONAR PRESSIONE E SOLTE O
BOTÃO POWER).
- SELECIONE "WIPE DATA/ FACTORY RESET" E DEPOIS SELECIONE "YES";
- APÓS APARECER O "DATA WIPE COMPLETE" ESCOLHA O "REBOOT SYSTEM NOW".
Espero ter ajudado. 8)
