Celular Positivo YPY S450 - Travado logo POSITIVO YPY
  Pelo o o que eu vi ele tem processador MediaTek MT6572, para processadores MTK vc pode usar o SP Flash Tool.
Agora só falta encontrar a rom, o que vai ser bem complicado.
, Sim, o problema é a ROM....
Anteriormente postei um lista de rom's  que podiam ser compatíveis mas como não tinha garantia de que iria funcionar 100%, resolvi remover.
Poste boas fotos da placa frente e verso, para eu ter certeza se a rom é 100% compatível.
, Sim amigo, irei fazer sim...
Rom compativel s450  Verykool
Caso queira comparar os ATC
MT6572
V 4.4.2 Android
com procedimento SP_Flash_Tool_
Rom sem procedimento Mega
, Não entendi a parte ali ROM sem procedimento.
No mega Você também encontra a rom, mas la não ha o procedimento para gravar por isso ROM sem procedimento
Ja no outro link ha o procedimento (em inglês)
, Os procedimento dessa pagina não são bem completos.
Explica-se a grosso modo o que fazer , ate agora nao descobri como por o ATC em modo Download.
Descobri como acessar o modo Recovery.
(Volume Up + Volume Down + Power)
Porém, não reconhece no Sp-Flash Tools..
, poderia dar alguma dica de momento ?
Já tentou conectar desligado com a bateria ?
  Conecta o cabo USB com ele sem a bateria, depois que conectar rapidamente coloca a bateria.
Nota precisa do ADB Driver como ferramenta complementar do SP tools
MEGA ADB Link corrigido
Link de Tutorial de como usar o SP
Você deve saber amigo ,mas serve para que os próximos colegas que visualizarem o tópico possam entender como Funciona.
*Alguns ATC precisam do Depuração, creio que não seja o caso.
*Com o ATC desligado e sem bateria selecione a rom
*Selecione F9 no SP Tool (para carregar Download da rom- Se comunicar com a internet)
*Plugue seu aparelho ainda desligado (Sem bateria)
*Se estiver tudo certo com a instalação do ADB o Android sera reconhecido e iniciara o procedimento.
Caso de erro informe qual erro. (Necessariamente ele Nao precisa estar em recovery ou M Down..)
, Vou testar aqui meu amigo, desde já lhe agradeço.... Seu link do MEGA solicita Cadastro, antes em outros Downloads não havia a necessidade.
MEGA ADB
, seu link do mega está errado, pois não consigo fazer o Download do arquivo, ele pede um login e senha para acessar, cheguei a realizar um cadastro no MEGA porém informa que não tem arquivo.
, o Correto é fazer a devolução do aparelho ao cliente e solicitar que o mesmo procure a Assistência Autorizada da Positivo em Curitiba -PR para solucionar o caso.
  Poste a foto da placa como eu solicitei.
Tem um rom aqui que pode dar certo...
, as blindagem estão fixas na placa, sendo sua retirada um pouco complicada e pela dificuldade não quis retirar pelo principio que venha ocorrer outros danos ao aparelho.
