Microondas Electrolux MEF28 127v
Laurysson
VARISTOR vai ligado em paralelo à rede, portanto NÃO pode apresentar curto.
A lampada, se foi ligada exatamente junto aos terminais de entrada do trafinho, deveria acender, pois se chega energia no trafo que alimenta o painel, também chegara energia na lampada.
1º. a lâmpada deveria ascender depois do varistor?, pois ela só ascende antes.
O varistor fica em paralelo, portanto não tem como a lampada ficar antes ou depois dele, ela fica junto ao varistor...
2º. o varistor influencia em alguma coisa relativa ao curto que fecha na placa (pois o micro funciona a placa, faz contagem, aciona ventilador, gira o prato mas fecha curto no primario do trafão.
O varistor é para proteção contra sobretensão, portanto só irá influenciar se a tensão aplicada nele for maior que o especificado. Todavia, pode retirar ele do circuito que não irá fazer diferença no funconamento da placa.
  • Legal 1
então, o varistor nao apresenta curto, também nao apresenta nada (em nenhuma escala de continuidade ele da resultado algum)
a lâmpada só ascende nos terminais do conector ac (identificado na placa por CN1) na trilha na placa um vai direto ao primario do trafo, somente nele fica um dos terminais do varistor que está em paralelo, enquanto a outra trilha está ligado em série um termistor verde, e o segundo terminal do varistor. então chega no primario do trafo.
quando eu ligo a lâmpada nos terminais do conector, na parte de traz da placa e com a placa alimentada (painel aceso), ela ascende normalmente, e quando eu ligo a lâmpada no primário do trafo a lâmpada não ascende e o painel pisca com curto, inclusive até bipa o buzzer.
  • Legal 1
Boa noite a todos, acabei de ficar sabendo de uma história bem legal, vejam só.
Acabei de ligar para a cliente e perguntei detalhadamente como ocorreu o defeito do microondas. então ela disse:
Ela disse que tinha dado uma bronca em seu filho e o mesmo fechou a porta do microondas com toda força, foi então que a trava da porta quebrou. antes disso ele funcionava muito bem, ele tem pouco mais de 1 ano de uso
Foi então que ela levou para uma AUTORIZADA da electrolux para fazer um ORÇAMENTO, para ver quanto ficaria.
Passado 1 dia o técnico ligou para ela e disse que ja estava pronto e que o serviço ficaria R$ 150,00 por conta do mesmo não estar mais na garantia. Foi quando ela questionou sobre a procedência, pois ela deixou claro que queria um ORÇAMENTO. (LEMBRANDO QUE TINHA SOMENTE QUEBRADO A TRAVA).
Ela disse que não tinha mandado fazer o serviço, primeiro queria apenas um orçamento, pois o técnico nem sabia se ela estava com condições no momento para fazer o serviço. Então ele de maneira grosseira disse que de uma forma ou outra ela iria ter que arrumar mesmo, se quisesse que o aparelho voltasse a funcionar.
Ela conta que pela forma grosseira com que foi tratada na assistência, pediu para que o técnico desfizesse o serviço e devolva o microondas, mesmo assim ele queria cobrar uma taxa por ter desmontado o aparelho, e ela se recusou pois na assistência estava escrito que nao cobrava orçamento.
Então o técnico mandou que ela esperasse, para que ele pudesse retirar a suposta peça que ele colocou.
ele entregou para ela, e por indicação de uma amiga que ja havia feito serviço comigo, ela me trouxe o aparelho, e não achou relevante contar esse fato para mim, no momento em que me trouxe o aparelho.
Não querendo acusar ninguém, mas será que teria a chance deste "técnico" ter sabotado o microondas, deixado algum fio invertido, proposital ou acidentalmente ou trocado sua placa por uma defeituosa.
pois convenhamos, uma trava de porta não poderia causar todo esse dano no aparelho, certo? esta trava é responsável somente pela microchave primária. acredito que na pior das hipótese somente queimaria o fusível. o que acham que pode ser feito.?
  • Legal 1
Veja bem, a questão da lampada de 100W não acender após o PTC é porque como o trafo consome míseros poucos watts, o PTC foi calculado para aumentar a resistencia (diminuindo assim a corrente) caso haja algum consumo excessivo na placa. Ao colocar a lampada junto ao trafo o PTC entrou em ação para proteger o circuito da placa contra esse consumo excessivo de corrente.
Já o que aconteceu de o painel piscar, não foi curto, foi alimentação baixa vinda do trafo...
Depois de seu relato, aconselharia a tirar cada microchave e testar fora os contatos Abertos e Fechados. Achou o esquema elétrico aí na tampa do microondas?
  • Legal 1
É possível sim que tenha ocorrido uma sabotagem, por isso é importante sempre que um aparelho dá entrada na oficina ligar o aparelho e perguntar o que ocorreu para facilitar o conserto, muitas vezes o cliente diz que que o aparelho está funcionando e só precisa de soldar um fio e na realidade o aparelho está morto, A palavra inoperante é muito importante ser anotado no recibo na recepção e elimina problemas futuros dos clientes profissionais que querem te ferrar na certa. Use selo de garantia.
entendi a parte da lâmpada, e quanto ao varistor não apresentar valor algum na escala de resistencia, como se estivesse queimado?
infelismente este não veio com o diagrama eletrico, e na internet só achei similares e que um dos companheiros do forum disponibilizou na área de downloads. mas o próprio do mef28 não.
quanto as microchaves, eu fiz o teste individual no aparelho mesmo, com os cabos desconectados, coloquei o multimetro na escala de continuidade, e elas executaram normalmente suas funções abrindo e fechando a porta.
pensa na dor de cabeça, era só pra trocar a trava da porta, aí vem um "profissional" "sem ética" e complica tudo.
eu até troquei a microchave monitora por outra novinha e nada, continuou a mesma coisa.
  • Moderador Global
, para que possa receber ajuda, abra um novo tópico, nem todo defeito igual tem a mesma causa e postar no tópico de outro pode causar confusão.
Obrigado pela colaboração.
Provavelmente você colocou a chave errada. Não esqueça que tem chave que ao fechar a porta a chave abre o circuito. Se a chave que trocou esta em "ON" e a porta esta fechada, pode ter algo errado aí. Pelo alto consumo que tem o micro-ondas, vai ligar a lâmpada. Aqui uso um disjuntor de 16 amperes.
Amigos, ja não sei o que faço, pois mesmo sem apresentar defeitos troquei todas as microchaves, o circuito de alta se ligo 127v no primario do trafo, funciona normalmente e aquece o alimento no interior do micro, a placa sem estar conectada no primario do trafo faz contagem normal quando aperto o botão iniciar, mas quando ligo os fios no primario ela fecha curto.
coloco uma lâmpada em paralelo nos fios que vão no primario do trafo, fecha curto também.
o sistema não consegue ligar uma lâmpada de 100w (explicado a grosso modo na imagem)
na chave secundaria (que é a monitor) a microchave é de 3 pinos sendo que o pino comum vem da microchave primaria, (vermelho). o pino do meio "normalmente aberto NO" tem dois fios (vermelho e branco) sendo que o vermelho vai no primario do trafo, enquanto o branco vai no ventilador. o terceiro pino "normalmente fechado NC" de cor azul vai ligado á um fio amarelho que é ligado no relê de potência e no primario do trafo.
amigos, vou postar algumas fotos e videos que achei na internet, onde aparece o aparelho e as microchaves onde se nota que está na mesma sequencia do aparelho que está comigo. baseado nelas e em esquemas de outros aparelhos pode se notar que no meu nao tem nada invertido, ainda fico com a ideia de que a placa do microondas foi trocada. mais uma dúvida.
eu desconectei os dois fios da entrada do trafão, e liguei no multimetro em teste de continuidade (para apitar caso haja curto) pra poder ver se a chave secundária estava ok quando ligada ao sistema. e não deu nada (sem continuidade) tanto com a porta aberta quanto fechada, sem resultado, mas quando eu fecho um curto nos conectores do relê de potência (sem desconectar os fios dele), dá continuidade no meter (ele apita). mas ele fica direto apitando, tanto a porta aberta quanto fechada. (a ligação dos fios está correta) conforme foi analisado nas fotos abaixo. seria placa?
vejam as fotos e videos onde mostra o funcionamento do mef28
suporte-das-chaves-com-as-chaves-e-lampadas-mef28-usado-elct-D_NQ_NP_401811-MLB20644119184_032016-F_1.jpg.2c4d0a7f7d0f4db1b14b8fce3e022954.jpg
suporte-das-chaves-com-as-chaves-e-lampadas-mef28-usado-elct-D_NQ_NP_447811-MLB20644127648_032016-F.jpg.887acbd224cea60e7dc1e3848c886e6b.jpg
suporte-das-chaves-com-as-chaves-e-lampadas-mef28-usado-elct-D_NQ_NP_635811-MLB20644117951_032016-F.jpg.f38f0ad3a31fc8a6a077923392e477a1.jpg
suporte-das-chaves-com-as-chaves-e-lampadas-mef28-usado-elct-D_NQ_NP_684811-MLB20644116447_032016-F.jpg.02d25b433a59ae6f7611ad56bc5e2f1b.jpg
suporte-das-chaves-com-as-chaves-e-lampadas-mef28-usado-elct-D_NQ_NP_767811-MLB20644132618_032016-F.jpg.97d8784c2629ecc056e7830ebbe1359e.jpg
nestes dois videos é possivel ver a cor dos fios e o microondas funcionando, o meu está na mesma sequencia, podem conferir nas fotos que postei.
gostaria muito de resolver este problema com a ajuda dos companheiros, conto com todos.
Boa Noite a todos, alguém teria alguma dica? a porta está acionando normalmente as microchaves, ja foram testadas com meter, alguem teria por favor alguma outra dica, nao consegui achar uma placa igual para testar, só se eu comprar uma para mim, o que seria inviável. alguém poderia sujerir mais algum teste. agradeço.
  • 5 anos depois...
Em 13/08/2016 às 21:34, Laurysson disse:
resolvido, troquei a placa, funcionou tudo.
Caríssimo colega... Parabéns pelo seu empenho e pela colaboração de todos os demais. O fato é, que há muitos canalhas transvestidos de técnicos profissionais, onde o profissionalismo e toque de humanidade está em falta. Honestidade passou longe, só existe nos discursos. O elemento que mexeu no aparelho certamente sabotou o aparelho... Isso é muito comum, mais do que possamos imaginar. O sujeito tem aparelho de outro cliente (vítima) na oficina e coincidentemente chega um com a pcb boa, o meliante vê a oportunidade de ganhar dos dois lados, faz um orçamento alto e se não aprovar, troca as placas e vende placa dos outros e ainda ganha na mão-de-obra... Mas o castigo vem a cavalo...
