dica Conserto de placa mãe capacitores estufados
Como identificar que os capacitores da placa mãe estão com defeito
O primeiro passo e olha a parte de cima dos capacitores de eletrolíticos e verificar como eles estão, caso você veja algum capacitor estufado na parte de cima ou rompido o mesmo está com problema e faz com que a placa mãe não de sinal de vídeo, outra forma é olhar a parte de baixo de uma capacitor e verificar se tem algum sinal de vazamento do eletrolítico caso você veja entre a placa mãe e o fundo do capacitor sinal de vazamento o mesmo deve ser trocado pois está fazendo com que a placa mãe não funcione direito.
Obs: Em muitos casos não tem como identificar que um capacitor está com problema somente olhando a sua aparência, neste caso temos que ter uma capacímetro para testar o capacitor.
Também é possível fazer o teste de um capacitor usando um multímetro digital
Coloque o multímetro da escala de continuidade para carregar o capacitor encoste as ponta de provas em seus terminais e fique um minuto pois é o tempo suficiente para o capacitor armazenar energia, agora coloque o multímetro na escala de 20v de tensão contínua para medir a tensão do capacitor o mesmo terá por volta de 3v.
Agora vamos ver se o mesmo não está dando fuga
Para fazer este teste colocar a escala do multímetro em uma escola de resistência 2k ou 20k e colocamos as ponta de prova no capacitor para verificar  se o valor apresentado está passando de positivo para negativo ou de negativo para positivo, agora invertemos as ponta de provas e verificamos se o valor apresentado do multímetro irá passar de negativo para positivo ou de positivo para negativo, se isto ocorrer o capacitor está bom.
Editado: por FLAVIOTECH
