XP com windows 10
Boa tarde amigo
, quando um cliente meu preciso tbm de usar o xp e o sistema dele era windows7 eu usei a maquina virtual e resolveu o problema meu e o do cliente.
Lembrando que quando usei a maquina virtual eu usei no windows7, já no windows 10 não sei se vai conseguir usar a maquina virtual.
Espero ter ajudado.
j+
  Em 30/06/2016 às 17:52, fernandomaciel disse:
Boa tarde, um cliente teve essa mesma necessidade, ai fiz a instalação dos 2 sistema e usei um dual boot usando EasyBCD 2.3. Funcionou perfeitamente.
Sistemas instalados foram Windows 10 e XP
descreve aí não conheço esse EasyBCD.
Claro, Fiz assim instalei o Windows 10, depois do sistema instalado  particionei o HD e nomeie como XP " Apenas como referencia". Instalei o Windows XP na partição, porem na hora de inciar o boot sobe apenas o Windows 10.
Ai baixe o utilitário EasyBCD e execute o arquivo baixado
Clique em Next > I Agree > Install
Deixe a casa Run EasyBCD marcada, e clique em Finish.
No programa clique Adicionar um sistema operacional
Na tela do software, clique Add/Remove entries
No pequeno quadro Add an entry abaixo, escolha o sistema operacional a adicionar.
Escolha o tipo de sistema e o nome que vais ser afixado na tela de escolha ao arranque do PC.
Clique em Add entry
O sistema que você escolhe vai aparecer no quadro Manage Existing Entries ao alto
Clique em Save.
Você pode colocar o nome que vai aparecer para cada sistema operacional.
OBS: Antes de formatar verifique o Backup ;)
  Em 30/06/2016 às 18:39, fernandomaciel disse:
E quando instalar o Windows XP ele vai subir apenas no 10 por não ter o dual boot criado ainda, por isso vc usa o Programa para criar
amigo instalei aqui o easybdc e ele não tem a opção de xp, não mostra.
vamos lá: @gustavohwol ,
Hyper-V, não mostra nesta versão aqui do windows 10(Home Single Language)
EasyBDS, também não mostra a opção de XP.
VirtualBox da um erro, tentei modos de compatibilidade e nada
  Em 30/06/2016 às 23:47, assistec informática disse:
  Citar
Qual a versão do windows 10? É original?
Dependendo pode utilizar o Hyper-V mesmo.
amigo não temho essa opção em recursos do sistema
Se for Windows 10 Home não tem mesmo. Da uma conferida no link ai, diz bem certinho a compatibilidade, tanto do SO quanto do Hardware.
  Em 01/07/2016 às 11:02, assistec informática disse:
Consegue passar qual o erro?
  Em 01/07/2016 às 12:31, fernandomaciel disse:
No EasyBCD tem a opção adicionar entrada ai na janela do lado direito tem Tipo : seleciona Windows Xp
em Adicionar entrada vc seleciona a partição que esta o Windows xp, Pronto xp adicionado.
Ai você pode adicionar a entrada como ficar melhor para seu cliente.
Bom Dia
amigo a versão que eu baixei aqui não tem essa opção
Esta em inglês sua versão ? Vou te mandar o link da que uso, tente com ela
criei uma partição no gerenciador de discos e depois que ele inicia agora sempre mostra opções de da o boot, ou seja isso é muito bom.
agora o detalhe era tentar configurar a bios para modo IDE não seria isso, alguem poderia explicar essa bios.
primeira vzs que vejo essa interface de setup ela é modo grafico, vc vai la e marca desmarca etc.
e se daria para instalar o xp e ao iniciar mostra aopção de escolha
