Lg R510 / Da0ql8mb8e0 / Liga, Gira O Cooler E Para, Nao Da Imagem
Boa Tarde Senhores!
Estou com uma not lg que recebemos ele todo oxidado, not liga, cooler gira e para, tela não acende.
foi feito a limpeza da placa, ressolda da BGA, porem continua com mesmo defeito, as tensão encontradas, 5v 3v e 18v. a placa recebe a voltagem da fonte normal.
tem aquecimento? algum curto com terra bobina?
ja trocou a Bios?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Verifique sem tem os 3.3v no pino 8 da BIOS, se tiver regrave a BIOS, se nao der certo tente utilizar um CI novo para regravar a BIOS.
Bom dia,
olha so, na bios mx-15g tem no pino 8 3,25v. bobina pl8, pl7, pl6, pl10 não tem tensão, as bobinas pl5 em 0.67v, pl11 tem 5,13v. pl12 tem 3,39v. foi o que eu achei. não fiz a troca da bios pois não tenho essa, tem alguma que pode substituir?
Eu não mexeria na bios, pois no meu entendimento ainda falta tensões demais nessa placa. Creio que o ideal seria localizar um esquema compatível para sua placa para podermos analisar.
a fonte primaria esta ok, como nao tem tensao nas demais bobinas pode ser a bios ou ainda solda fria no socket do processador? vc ja fez reball na pn ou apenas reflow?? antes de regravar a bios verifique se nao tem curto nessas bobinas e eu regravaria a bios antes de qualquer outro procedimento!
O esquema deve ser esse ai: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
As medições das bobinas foram feitas após o pressionamento do power ou antes?
Algumas dessas tensões dependem de MAINON, que sai do pino 99 do kb3926qf, esse kbc queima fácil como papel.
faço minha as palavras do amigo aqui. Outra coisa é normal startar a placa o cooler girar e parar viu. Quando o processador atingir a temperatura de resfriamento ai o cooler recebe um comando para voltar a girar.
bem vamos la.
com a placa ligada, as boninas a seguir segue as tensões:
PL8 - 1,90V
PL5 - 0,67V
PL10 - 1,25V
PL11 - 5,13V
PL12 - 3,49V
PL7 - 0,01V
PL5 - 0,01V
as medições do conector lvds encontrado 3,3v 5v e 18v na areá próxima ao conector os capacitores encontrado as tenções:
C15 - 18,5V
C12 - 18,5V
C11 - 5,12V
C8 - 3,3V
L5 - 3,3V
são essas as medições.
obs.: apos a medição no conector lvds teve um momento que a tela ligou porem ficou com uma imagem branca, mas agora continua sem ligar.
Pinos 1,2,3 e 38 não tem tensão? Não acha melhor colocar as tensões referentes a cada pino? Isso torna mais fácil a análise.
Na lista das tensões a PL5 está duplicada e com valores diferentes, uma delas deve ser a PL6 ;D
Falta vcore então teria que medir o pwm de vcore pinos 1,18,20,22,37,38,39,40,41,42,43,47,48, após o pressionamento do power.
Na página 2 do esquema ele mostra uma opção que pode ou não estar presente na placa "cpu clock select" seria bom olhar também.
Já tive problemas nessa placa com bios, mas não lembro se faltava vcore em função disso ou não, outra questão, essa sua tem vídeo dedicado?
E como o Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. falou, se colocar as tensões de cada pino do lvds ajudaria muito na análise ;D
  • 5 anos depois...
boa tarde amigo,estou com um note assim mas se vc desconectar o flat do lcd e ligar um monitor externo dai tem imagem no monitor perfeitamente dai nao seria a bios
