Notebook Itautec infoway W7530 6-71-W54C0-D02 Esquema
Hoje peguei um esse notebook e o mesmo estava ligando sozinho, ai foi testar com outra fonte minha de teste o CI PU7 fumaçou, onde posso substitui esse CI PU7 datasheet P280880,só essa informacao que consegui do CI
Ou poderia me mandao esquema dele, pois não estou com joinha suficiente para download.
Link:
Agradeço!
veja esta outra maneira amigo:
É bem simples...
Retire o CI antes de fazer a adaptação, a foto acima é ilustrativa, para se raciocinar como funciona esse CI.
Com ele já fora da placa e com os terminais livres, você vai precisar de dois componentes que qualquer lojinha de eletrônica mais simples que seja, tem de montão para vender:
1 Diodo 1N4148
1 Transistor BC556
Adaptando...
O diodo 1n4148 você liga anodo nos pinos 1 e 2 e o catodo no pino 8 do P2808
Base do transistor no terminal 3 do P2808
Emissor do transistor no terminal 6 do P2808
Coletor do transistor no terminal 5 do P2808
É bem simples...
1 Diodo 1N4148
1 Transistor BC556
Adaptando...
O que você recomendaria, fazer esse jamp ou pega outro CI SMD de outra placa e colocar?
É bem simples...
1 Diodo 1N4148
1 Transistor BC556
Adaptando...
No meu caso o notebook não tem 5v e nem 3v de tensão nos componentes, nem chega os 3v no botão power. Se fizer esse procedimento resolveria?
Desde já obrigado!
É bem simples...
1 Diodo 1N4148
1 Transistor BC556
Adaptando...
Desde já obrigado!
amigo é contra as regras do Fórum tentar utilizar um Tópico de outro colega para resolver o seu. Sugiro você abrir um Tópico conforme as regras que eu terei toda prazer em ajudar na solução ok! j+
