dica Adaptação CI P2808
Postado (editado)
Adaptação do CI P2808.
A função do CI é bastante simples:
1 - Passar a tensão da Energia do Terminal 1 para o Terminal 8
2 - Passar a tensão da Bateria do Terminal 2 para o Terminal 8
3 - Zerar a tensão do terminal 6 que está em nível alto (3v), que é o responsável pelo Start da Máquina.
4 - O terminal 3 tem ligação com o botão de start, e ao pressionar o start, o CI faz com que a tensão do terminal 6 que está em nível alto (3v), vá para nível baixo (0v), com isso a máquina vai start.
Adaptação:
Conforme imagem
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
  • 3 meses depois...
Dica: corrige essa postagem, pois se fechar curto nos pinos 1 e 2 vai dá retorno de 19v direto para a bateria!! Fiz esse teste a algum tempo, se não me engano em um itautec w7535, e deu problema. O correto é usar dois diodos pra esse fim.
@rminformatica
  • 1 ano depois...
3 horas atrás, jackfider disse:
Olá a todos, pesquisando sobre o CI encontrei uma variante para o mesmo teste, será que também é válido ?
Essa imagem e o texto foram criados por mim, eu sempre faço essa adaptação e funciona bem.
Tem gente que não usa esse diodo do pino 2 para o pino 8, mas aí o note não liga se estiver só com a bateria...
Tem gente também que não usa o resistor e nem o transistor, fazendo um jumper do pino 3 para o 6, mas eu não recomendo esse jumper, pois vai jogar 9v que vem do pino 3 (botão Power) direto na entrada do SIO, que trabalha com pull up de 3.3v...
Um detalhe que ficou errado nessa imagem é o símbolo do transistor, que ficou desenhado como npn, quando na verdade ele é um PNP, BC327.
Hoje em dia esse ci é encontrado a um preço bom no mercado, portanto essa adaptação fica a critério de quem não quer ter despesa comprando esse componente e resolvendo essa questão usando componentes comuns de sucata.
  • Joinha 3
  • 4 meses depois...
Em 03/02/2018 às 23:57, El Prem disse:
Bom dia amigos, solucionei um note ontem com o problema no 2808 e I/O, porém fiz com jumper ao inves do trasnsistor.
A respeito do seu comentario amigo @El Prem, as vezes eu medi e existia 9v  no botão power, porém no esquema não encontrei nenhuma ligação..
sabe de onde vem os 9v? fiz o jumper e esta funcionando, alguem ja teve retorno deste jumper ?
Saudações.
7 horas atrás, Alex Prates disse:
No terminal 3 do P2808 pode ver que tem um resistor em pull-up para o VIN.
  • 5 anos depois...
50 minutos atrás, Zas Tras Informática disse:
Me desculpem a ignorância, mas tem diferença entre o P2808 e P2808B0? Pois retirei da placa um P2808B0 e só estou encontrando para comprar o P2808.
Se você encontrar um original informa a fonte, porque normalmente 110% dos que se encontra no mescado são falsos....
