Hp pro 8610 com problema bomba do sistema de tinta parou
Bom dia.
  Nesse caso o melhor  a fazer é desmontar o kit de limpeza completo , lavar tudo e ir montando peça a peça e conferindo tudo . Do lado da esteira de limpeza tem um sensor deslizante , confira ,pois se ele estiver ruim a impressora dá essa mensagem também.
  Debaixo do kit de limpeza tem um motor de sucção da tinta , retire os 4 parafusos que prende uma peça de plástico e por baixo dela está ele. Verifique se ele não está queimado ou entupido.
Monte tudo com carinho e refaça os testes.
Boa sorte
A minha impressora apresenta o mesmo erro "a bomba do sistrema de tinta falhou" . Já desmontei a estação de limpexa, já troquei a bomba de tinta e o erro continua. Ela não imprime. Já testei com a cabeça de outra 8620 que funciona bem e nada. A impressora tem puco tempo de uso e já apresentou esse problema. Não sei mais o que fazer. Dá pena de jogar fora.
Caro colega, abra um tópico com seu problema, o que já fez para tentar resolver, se puder postar fotos.
Geralmente este problema não é placa, então cada caso é um caso.
Roberto
estou com o mesmo problema poderia especificar onde esta o problema na placa.
Obrigado!
Irmãos o cliente não aprovou o orçamento !!
Eu ate fiz a bomba voltar a funcionar eu troquei a bomba em si e a print não funcionou deu a mesma mensagem de problema no sistema de tinta ai eu fui na placa dela e detectei alguns resistores na região que alimenta o circuito da bomba ai eu troquei eles ai a bomba voltou a funcionar mas com mau funcionamento depois parou de funcionar ai eu tentei novamente não deu ai passai o orçamento pro cliente de uma bomba e uma placa principal mas ele não aprovou o orçamento ai eu devolvi ela pra ele mas ele não aprovou o orçamento porque ele imprimi e de 15000 30000 impressões de uma so vez ai eu indiquei uma copiadora brother mas pelo jeito a brother ja ta abrindo o bico hehehehe ai ele vai ter que comprar 2 porque são 6 advogados imprimindo na mesma impressora ai não da mesmo
  • 7 anos depois...
