dica Tv LCD LG com imagem lenta
marques2011
Vou deixar aqui uma dica rápida para quem trabalha com TV LCD.
Algumas TVs LCD da LG depois de algum tempo apresenta a imagem em Digital em câmera lenta. É um delay causado por um cristal que altera sua frequencia.
As entradas HDMI param de funcionar.
Solução: Coloque um resistir de 4k7 em paralelo com o cristal que fica próximo ao processador, na placa de sinal.
Este cristal procurei e não achei nas lojas da Santa Efigenia.
Não coloquei o modelo porque este é um problema comum em vários modelos LG
Dê um joinha se ajudei.
Editado: por ohm
  • Joinha 2
Ola Amigo, Na realidade amigo, neste caso e só retirar a cola que esta junto do cristal com cuidado e só aquecer com ar quente que ela sai e vc vera que ha dois resistores por baixo da cola e também capacitores que estão soltos, retira a cola e ressolda  que a TV ficara perfeita também, ja fiz este procedimento principalmente na linha LH e fica tudo ok.
Amarildo.
-> Nunca vi tal defeito em LG , possa ser que algum dia apareca...e olha que já perdi a conta de quantas foi reparada
-> Ai eu pergunto qual era a frequencia do cristal que tu não achou pra comprar ?
-> Como deduziu que era o cristal? tem placas LG que possuem até 3 cristais na placa rsrsrs então qual era a referencia?
-> Não entendi como um resistor corrige erro de frequência num cristal
-> Deveria sim por o modelo da TV no título pois desta forma está fora dos padrões(aguardarei correção)
Este e um problema comum em TVs LGs antigas tipo XX LH35 , 40  SL90 entre outras, este cristal trabalha em 54MHZ  ele deve trabalhar em 3° (terceiro Harmônico) pois quando da problema ele fica variando entre 18 e 24 MHZ ja peguei muito este problema nelas, alem da imagem picotando ou congelando ele fica com som "robotizado" ou lento em outras defasado da imagem, também como sintoma o LED pisca durante 12 segundos e so depois libera o inverter sem áudio e vídeo.
Ele solta os resistores principalmente o R208 que fica debaixo da cola, mas e comum soltar quando não tem cola também devido a alta frequência que trabalha. Este problema e simples de verificar, tanto com oscilo como com frequencímetro pois a onda não para fica indo e vindo.
Esta ai o circuito dele na LH35FD, ja nas SL90 e parecido, este circuito do capacitor em serie com a bobina e o resistor ressonam na frequência alta para enfatizar os 54MHZ.
Amarildo.
  • 2 anos depois...
  Em 09/09/2016 às 19:07, marques2011 disse:
Expandir
A dica do resistor funcionou  :) ,,, troquei cristal  e peças  da placa e nada de falar normal foi colocar o resistor  de 4k7 em paralelo  com o cristal e voltou tudo ao normal ( não  tem logica mas funciona ).
A TV  aqui não tinha cola no cristal .
Obrigado  pela dica .
Editado: por Alexandre Scanholato
  • 4 anos depois...
