Solucionar problemas de iluminacao em telas LED - aproveitando tela led trincada para testes
tendo em vista vários tópicos sobre telas de led apagadas mas com imagem ao fundo....
galera eu uso esta tela trincada, mas com imagem boa ainda, para efetuar os teste
básicos...sei tb que tem casos que é ruim pra caramba testar as voltagens no soq. na mobo
podendo até zoar mais se dar uma tremida e topar a pta de prova em mais de um pino
com ela descobrimos se não acende pela falta dos 19v, 3,3v on, 3,3v brilho ou msm o gnd terra
materiais: uma tela led trincada mas com imagem boa
                uma caneta retro-projetor pilot ou aquela de marcar cds
modo de usar:  plugamos o flat na nossa tela cobaia ...pta de prova negativa na carcaça da usb ou qualquer ponto gnd
e com a pta positiva mede-se nos pontos marcados...vide foto abaixo
image.php?di=VBUN
image.php?di=T4SE
eu tenho telas de varios modelos diferentes trincadas que guardo pra isso,
dificilmente não tenho alguma aqui pra tirar duvida..
sobre os pontos de teste, soldei fiozinhos, pra facilitar.
Também não me desfaço das telas com defeito, tenho vários modelos, inclusive de LG R400. Até me aventurei a consertar uma com solda fria nos flats, ficou show mas não confiei no trabalho, acabei ficando com a tela para não arriscar ter retorno da tela do cliente, passei a minha para ele, cobrei muito bem (hehehe...) e fiquei com a dele no meu note. Já fazem 2 meses e o problema não voltou, mas na época do trampo não quis arriscar.
Como as 15.4/6 lampada estão o olho da cara, tenho aproveitado as lâmpadas das quebradas pra trocar das com lâmpadas queimadas.
Não gostava de fazer esse trampo e já passava nova, mas com o preço nas alturas compensa o trampo.
Também troco as lâmpadas, já troquei até o feixe de leds de algumas telas, mas é um trampo muito chato, prefiro não fazer. E tem outra coisa, normalmente só faço isso quando a tela está em falta no mercado, e quando faço cobro praticamente o mesmo preço da tela pois se der problema na garantia eu vou acabar tendo que trocar a tela para o cliente.
Explico para o cliente que não vou trocar a tela, apenas a lâmpada, e o porquê do valor, 90% deles entendem, afinal vendemos solução de problemas e não a mecânica realizada no trabalho, uma soldinha ou componentes. O cliente que entende isso é bem vindo, o que não entende e não valoriza o trabalho de quem se esforça e estuda todos os dias, pode procurar um concorrente, esse cliente eu não quero.
ja troquei lampadas tb, só te delas raras. alem das telas de monitores.
mas sempre aviso bem para o cliente que ao trocar pode dar mer$%Da e zuar a tela de vez. ( pode dar mau contato em algum flat e dar dead line, ou coisas do genero.
  • 2 meses depois...
  • 1 mês depois...
  • 3 meses depois...
ola amigos do forum eu sei que tinha um topico aki no forum sobre isso, mais vi que tem muito topicos como esse problema e tem alguns que estao meio perdidos.
a tela de led trabalha com 5 pinos pricipais de alimentaçao a falta de qualquer um deles a tela nao acende.
Quando chega um problema desse aki aprimeira coisa que eu faço depois te colocar minha tela de teste e fazer a mediçao desses pinos
image.php?di=DKLV
nao tem erro ainda mais quando nao tem o esquema eletrico da placa quando falata alguma voltagem pego o multimetro no modo resistencia e acho o pino no conector da placa e começo por ali mais 90% dos casos sempre foi um transistor ou capacitor como defeito tenho uma tela de led aki como um jumper para teste quando falta os 3,3v
image.php?di=N8CT
Com a ajuda dos amigos aki do forum eu uso esse metodo e nao fico mais de uma hora como esse tipo de problema espero que esse post ajude a todos tbm
Boa dica...bem lembrado, muitas vezes nos concentramos num problema e perdemos tempo demais com o óbvio e o que é mais logico que acabamos esquecendo que o caminho mais simples é o mais rápido.
amigo boa dica para iniciantes, mas não se esqueça que é necessário isolar o terminal (seja na tela ou no soquete), para não queimar o SIO ou ter problemas ao fechar a tampa ok..
valew fui...
amigo da pra ser mais claro?
abraço.
