Não consigo formatar notebook
Olá pessoal estou com um Asus modelo X401U que não consigo de maneira alguma formatar e colocar o windows 7, o original dele é o windows 8 mas quero colocar o 7. De cara ja vi que o modelo não tem gravador então criei um pen drive bootavel e fui nas configurações para retirar o Security boot mas ao reiniciar o mesmo não entra na bios de maneira alguma.
Ele reinicia e fica ligado porem com a tela toda escura e não sai disso. Alguém ja pegou este problema?
Boa Noite meu camarada, blz?!
Faça um pendrive bootavel em partição GPT utilizando o Rufus e uma imagem da sua preferencia com a arquitetura de 64bits, acredito que o notebook irá reconhecer assim o seu pendrive, se não rolar posta ai novamente para ver o que podemos lhe auxiliar.
abraço
vai no setup f2 ou f1 tem agluns que entra com del etc.. e muda na opção UEFI da bios e muda para LEGACY reincia e se entrar no boot e não aparecer o HD  aperta shift +f10
diskpart
listdisk e seleciona o HD
clean
create partition primary
e reinicia o boot ele aparecera se não resolver pode ser que tem que atualizar a bios em ALGUNS casos .
OK. Pessoal tentei todos estes procedimentos descritos mas não adiantou, só consegui acesso a bios do notebook regravando a bios. Troquei para windows 7 por pedido do cliente que alega ser mais facil de usar. Mas enfim consegui obrigado a todos que ajudaram
Que bom Junior que tu conseguiu, uma vez eu peguei um samsung nesta mesma situação, se nao me engano um NP270 só que ele foi mais tenso, eu nao copiei a imagem do disco antes, ja fui removendo as partiçoes, me dei mal, pois apos isso o note nem entrava mais no setup, só ficava dando mensagem no MS-DOS de apertar F4 para recovery. Depois de muita briga consegui resolver atualizando a bios dele, apos a atualizaçao da bios pude finalmente instalar o windows 7 ..tem clientes que nao podem ou nao querem atualizar, e a gente tem que dar é a solução à eles, caso contrario, perdemos o cliente ou o dinheiro do serviço.
Uma abraço e conte conosco!
Esse notebook me deu muito trabalho na verdade porque de primeira vista o cliente queria aumentar a quantidade de memoria dele e formatar e colocar windows 7, só que ao abrir ja me deparei com um notebook de memoria integrada ou seja perdi o dinheiro da troca da memoria. Resolvi formatar então o notebook não entrava na bios, regravei resolveu mas ao colocar o windows 7 tive que procurar por um drive Catalyst da AMD bem antigo porque o atual não era reconhecido pelo notebook.
O drive de video da propria fabricante nosite não era suportado.
Amigo eu não trocaria de windows pois vai ter dor de cabeça, troquei uma vez o 8 pelo 7 e não ficou bom,a tela ficou com pouco brilho sem regulagem ,e tive que procurar por vários drivers e o driver do wifii não funcionou , depois de muito trabalho resolvi voltar para o 8 novamente !!! FICA A DICA...
