TV SAMSUNG UN39FH5205GXZD LED VERMELHO PISCA 5 VEZES E NÃO DA IMAGEM
Boa tarde!
Estou com essa tv Samsung que após eu apertar o botão para ligar, o led vermelho pisca 5 vezes e da som porém imagem não gera.
Nem sei por onde começar os testes refiz as soldas frias da fonte, porém continua a mesma coisa.
Aguardo uma ajuda para saber por onde começar os testes.
Boa tarde, verifique nas barras de led , provavelmente terá algum aberto, se um deles abrir nas barras a tela não irá acender, ou sua fonte não esta funcionando a parte do inverter que leva as tensões para as barras dos leds..
Qualquer dúvida pesquise como trocar somente 01 led na barra para testes , ou até mesmo deixar assim pois trocando direitinho a imagem continua 100%
Os leds estão funcionando.
Como chegou a conclusão que os led's estão acendendo amigão, foi visual ou teste, e o que gera imagem é a t-com, ou os drives q ficam ligados direto na tela, verifica os sinais existentes nestas placas ok, abrs.
Pessoal verificando as tensões obtive o seguinte:
Pino
1 = 13V
2= 4,74V
3= 13V
4= 13V
5= 13V
6= 4,74V
7=13V
8=0
9=0
10=0
11= 5,28V
12= 5,28V
13= 5,28V
14= 3,10V
A tensão que alimenta o led
desligada = 105/100V variando não estabiliza
ligada= 170/158V variando não estabiliza
Amigo, explica direito, os LEDs acendem e continuam acessos ou só acende por um instante e logo apaga, poque se acende e apaga por um instante, você poderia medir a tensão no retorno dos LEDs e teria uma ideia se há algum LED aberto ou em curto e outra coisa, confira a fonte PFC se a tensão esta correta. Se tiver alguma duvida, vai ter que abrir o painel e verificar LED por LED ou com uma fonte verifique alguns ao mesmo tempo, boa sorte.
prezado, existem dois casos distintos, e cada um leva para uma análise diferente:
- se os leds acendem e permanecem acesos, o defeito está na pci principal ou na t-com, ou ainda na placa X (essa que fica fixada no painel)
- se os leds não acendem ou acendem e apagam, aí já é defeito no circuito driver led ou algum led queimado.
não consigo te dar uma resposta mais precisa, pois em uma mensagem você diz que os leds acendem, e na outra diz que não acendem.
se os leds não acendem, a primeira coisa é medir a tensão no conector + que vai para os leds e observar se temos a tensão correta, e principalmente se essa tensão não está pulsando, o que quase sempre caracteriza o acionamento do circuito de proteção.
