Forma correta de armazenar sucatas (Placa mãe)
Galera, em primeira mão já agradeço todos que participarem do tópico.
A um tempo atras tive uma duvida, qual a forma correta de armazenar sucata?
Precisa ter todo o cuidado com energia estática entre outros?Quem poder postar como faz o armazenamento das sucatas(placas mãe desktop e notebook), agradecerei muito.
Olá colega, bem vindo ao fórum.
Não tem muito segredo não, o q eu faço é guardar as placas mae sempre separadas no plastico anti-estático igual aquele original que vem na caixa, se não tiver é centavos comprar, depois guarde todas em caixas de papelão sempre fechadas e com um saquinho desumificantes dentro para não deixar oxidar.
Se foi útil Aplaudis aí ieu! Abraços!
É bom guarda-las longe de umidade e corretamente organizadas para nao acabar danificando os componentes e também para facilitar a sua identificacao.
Quase que nem eu faco....
image.php?di=HGXT
O correto é uma coisa, o possível é outra...
Não vou mostrar como guardo as minhas por vergonha....
:D :D :D :D :D
As minhas ficam guardadas dentro de baldes, aqueles grandes com tampa, rsrsrsrsrsr, nem tem coragem de mostrar, mas to pensando em retirar o que for possível e rápido das placas e evitar o máximo de ficar movimentado elas, tipo retirar os transistores, cristais, capacitores entre outros e deixar cada um separados e deixar apenas aqueles que são idênticos ou equivalentes juntos. Então guarda o restante em caixas de placa mãe. Pelo menos esse é o objetivo, se vou consegue já é outra situação, rsrsrsr.
image.php?di=HGXT
ASHuhsua esta ai foi boa, eu guardo as minha amontoadas, tenho muitas, impossível organizar, é sucata mesmo kkk
Tem um litro no fundo, será que ele anda bebendo no trabalho,  :D :D :D :D :D :D :)):)) :)):)) :)):)) :)):))
o ideal é fazer a separação e a organização no inicio, depois que junta uma caçamba de sucata fica complicado  :)):)) :)):)) :)):)) :)):)) :))
kkk o litro de vinho ou pinga deve ser para a esterilização dos componentes da placa
Eu estou começando agora na área de manutenção, então, vou tentar começar certo. Segue a foto de como estou guardando as poucas placas que tenho.
image.php?di=GQZC
Será que é assim que deve guardar as placas?
image.php?di=GQZC
Amigo, com certeza isto é exemplar para todos do fórum, parabéns pela organização, ficou muito boa, agora gostaria de saber onde conseguir estas sacolas anti estáticas em grande demanda, sabes me dizer onde arrumo?
Olá Amigo, boa noite.
Eu encontrei o tamanho grande 30 x 40 (que cabe as placas mães etc) na MRE Ferramentas. Segue o link do produto Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Paguei 80,00 em 100 sacos. Só ter cuidado com eles que duram muito tempo.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Amigo com certeza ajudou, segunda mesmo vou correr atrás de comprar estes sacos, preciso pois tenho muitas placas de notebooks e peças funcionando 100%, obrigado a ajuda
Que nada esse é o litrao de cerveja da sexta-feira  :)):))
De nada, se realmente te ajudou não esqueça de aplaudir.  :)
Amigo, já ta aplaudido
as minhas coloco em sacos tb, quando vendemos placas novas guardamos as embalagens. colocamos e empilhamos todas de pé em estantes daquelas de aço. sempre que precisamos de alguma e não achamos para comprar tentamos recuperar alguma da prateleira.
Por aqui tb guardo tb tudo nos plasticos anti-estaticos
Aqui como o laboratório é novo, estou deixando empilhadas uma em cima da outra, em cima de um gabinete, mas já já vou colocar em caixas de papelão por questão visual, pq sempre deixei empilhado uma em cima da outra e nunca tive problema algum.
Guardo as minhas dentro de caixas de placa mãe, devidamente identificadas por fabricante e modelo bem como o motivo pelo qual foi enviada para sucata.
Como lhe dar com a sucata é sempre complicado. Mas hj existem empresas que separam por exemplo todos os capacitores e tudo mais da placa mãe para fazer o correto descarte do material.
Vou procurar onde tinha visto isso e passo para vcs é bem interessante. Abs
Se possível, em sacos antiestáticos... mesmo sendo sucatas... mas como isso nunca é viável, guarde em algum lugar seco e protegido. sem muitos segredos.
image.php?di=GQZC
com certeza um exemplo a ser seguido, ja esta aplaudido.
Forte abraço.
comprei 1 kg de saco de 30 x 50 cm transparente, muito util para guardar varias peças eletronicas, só não tem essa proteção de antiestatica, mas o resto é otimo.
em lojas que vende acessorios de festas, copos descartaveis, sacos descartaveis, eu comprei 1kg por R$ 10,00, o vendedor disse que vem aproximadamente 50 unidades, mas ele só vende por quilo, acho que é melhor vender por quilo, se for comprar a unidade eles poderiam cobrar 25 centavos a unidade, acho por quilo bem melhor.
