em análise Azamerica S922 sem tensão na fonte
rpm.pablo
  • Respostas 58
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Postagens populares
edsonninja
Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se., eu também fiquei curioso..kkkkkkkk o ideal pra mexer com fontes é ter  a lampada em série, na minha bancada tenho uma lamp de 250w caso o circuito tá em curto acen
El Prem
Bem lembrado, passei desapercebido por isso... A fonte dele ta funcionando...   Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se., esquece a questão do fotoacoplador, o defeito não está nele. Posso te afirmar co
Imagens Postadas
A questão da fonte alterar de 11v pra 15v é porque o controle dela é feito tomando como base a tensão de 5v. Os 12v dela é auxiliar!
Sugiro que troque os 4 capacitores do secundário como já lhe foi sugerido, geralmente trocando resolve esse problema.
De qualquer modo, poste SUAS fotos pra gente ver a cara dos capacitores, ok!
el817 4 pinos.
Sera que da certo um desses?
ou
ou
Você esta focando sua analise no fotoacoplador, que não é descartado a possibilidade de esta com defeito, mas quanto aos capacitores, ainda não vi você relatar que efetuou a troca.
Quanto ao teste da mensagem 30, que seria a retirada do comutador. Isolando assim o circuito de alimentação do lnb, em seguida efetuar a medição da tensão de 12v.
, esquece a questão do fotoacoplador, o defeito não está nele. Posso te afirmar com 99%de certeza de ser capacitor mesmo, aliás acabei de consertar um s922 aqui com capacitor estufado.
No caso dessas fontes onde tem mais de uma tensão e o ponto de ajuste dela se dá em somente uma das tensões (a mais crítica, 5v) quando há um excesso de consumo ou uma deficiência na filtragem dessa tensão principal, o circuito força ao máximo para corrigir a tensão principal (5v) o que causa elevação natural na outra tensão auxiliar.
Troque os capacitores de 1500uf 10v e poste o resultado!
, , j+ pra vocês, certamente mataram o defeito...
Realmente, afirmou 99% e acertou :), achei um fotoacoplador em meu estoque um igualzinho, troquei e.....nada.....ficou no mesmo, vou trocar os capacitores, não achei ainda em estoque, mas se não tiver vou comprar e trocar, seria os 2 1500UF X 10V e esse 400v 47uf é bom trocar tambem?
, o aparelho ja normalizou o problema de hora liga/hora nao?
, as tensoes da mensagem #27, ja verificou?
