duosat prodigy com trilhas pedidas.
Boa noite! Estou precisando recuperar as trilhas da memória  winbord deste prodigy alguém ai pode mim ajudar a identificar o caminho destas pois não consegui  indentificalas.
Achei engraçado que a memória que vem no aparelho e a de 16 pinos e ao retirar pode observar que no centro tem como colocar uma de 8 pinos será que funciona na lugar da de 16 pinos? se sim vai ficar mais fácil que recuperar as trilhas.
, boa noite! olha eu  sou um cara com muita coragem e leigo no assunto em que se refere a eletrônica, estou entrando no ramo de manutenção de decos, mas nuca fiz um curso de eletrônica, mas acredito no meu potencial que aos poucos vou pegar o básico para poder fazer um extra. voce poderia me apontar o que e um pad e um plcc.
  • Moderador Global
, pads são essas ilhotas (em marrom), na foto editada pelo tem a seta nele.      Simplificando, é onde vão as perninhas do chip.    E esses estão danificados, ou seja, vc não conseguirá mais soldar o pino do chip neles.
Como eu disse antes, me parece q eles não dão em lugar nenhum, não precisa se preocupar.
Quanto ao PLCC, esse termo se refere ao tipo de encapsulamento do componente, veja links abaixo:
Fire boa noite,
Pelo que percebi os pads que estão faltando tem ligação com nada Porque esta memoria apesar de ter 16 pinos, só são utilizados 8 pinos, que são eles 1,2,,7,8,9,10,15 e 16
desculpe esquece de te responder o chip com 16 pinos que e o padrão do aparelho e o 25q128fvfg onde se tem 16mb de memória já o outro que por padrão de outros decos e o 25L3206E tem 8mb. ai que entra a questão não dar para por o de 8 pinos pq o software deste aparelho e de 11mb.
Os dois tipos que pode usar neste aparelho são iguais em capacidade, só muda o encapsulamento, um é soic 208 mil e o outro soic 300mil, ou seja não dixa de ser 25q128fvsig.
Na minha mensagem anterior, citei que os pads que realmente funcionam estão ok.
Coloca o sintoma do aparelho.
- PLCC é fora de questão, esse tipo de encapsulamento não tem nada a ver com os pads das fotos.
- nesse deco pode usar memórias de 16 ou de 8 pinos!
- as memórias da série 25xx de 16 pinos não tem função nos 8 pinos do meio.
- 25l3206e não tem 8mb, tem 4mb. Se quiser substituir a  de 16 pinos por uma de 8 pinos tem que usar uma 25q128.
- duosat pode regravar a memória com qualquer atualização do aparelho, geralmente corrige defeito de LED vermelho.
Dica: pratique bastante solda em placas de sucata. Eletrônica não tem atalho para o sucesso nos reparos senão aprendendo primeiro a teoria (aprendendo a buscar e ler os datasheets dos componentes) e muita prática para aperfeiçoar
  • Moderador Global
, Eu tenho aqui a 25L3206E qual a diferença para a 25q128fvsg será a memória interna?
A diferença é justamente a capacidade de cada modelo.  Exemplo abaixo:
1Mb = 25q08
2mb = 25q16
4mb = 25q32
8mb = 25q64
...e assim por diante.
A diferença é que esse chip é em si uma memória! Busque os códigos de cada um no Google e veja qual a diferença...
Pra entender um pouco: 1 byte = 8 bits.
As memórias da série 25xx tem em seu código a indicação de sua capacidade, sendo assim, uma memória 25q128 tem 128 mega bits, ou seja: 128 mega bits dividido por 8 é igual 16 mega bytes. Sendo assim, a 25q128 tem 16mb de capacidade. Já a 25l32... Tem 32megabits, ou seja, 4mbytes de capacidade
Se tiver usando adaptador de encaixe, limpe os terminais da memória com um estilete e recoloque ela.
Se estiver usando adaptador de soldar, ressolde a memória e tente fazer a gravação novamente.
Se o problema persistir, troque a memória.
Não demore no processo de solda/dessolda pois danifica a memória por excesso de temperatura.
