tv philco ph32u20dsgw led fonte pulsando
acf-2014
Link com esquema para este modelo.
, , amigo vc tem o link de outro esquema dessa tv com o modelo de placa juc.820.00122532  hls51d-i?
, como ja sitei ,essa tv é placa única
Amigo desliga a T-COM, e mesmo a TV sendo placa unica, vc pode tentar isolar a fonte de 12v levantando resistores e ou jampes, por mais que seja placa unica quado ela esta em standby provavelmente a outra fonte é desligada ou isolada por algum circuito.
Espero ter ajudado, boa sorte.
Só para constar aqui o q esta tv é, como o principio do forum é ajudar esta ai a dica, não sei se vão deletar, abrs.
, desde q a brithania se uniu com a philco ,so foi dor de cabeça pro clientes .Não conseguir o esquema desse modelo de placa ,é provavel q tenha resistores alterados ou ate mesmo o ci drive da fonte
,  ja isolei a fonte de 12v e mesmo assim não estabiliza ,então não vejo necessidade de desmontar tela ou regravar bios
Uma vez pegei uma tv STI dl4844 com o mesmo defeito relatado aqui. Só tinha 3,3, armava tudo e desarmava eu não queria acreditar que eram os leds's e depois de regravar a bios e não funcionar, eu desmontei o painel e encontrei dois led's com defeito.
Pode não ser o seu caso, mas como já isolou o 12v, já trocou o acoplador, e etc. Não custa nada tentar mais essas duas opções.
  • 3 semanas depois...
boa tarde ,caso resolvido ,o dio  DP202 q alimenta o drive da fonte  mede bom fora do placa mas quando solda no lugar dava como aberto ,entao troquei por um fr107 ,batata ,a tv estabilizou a linha dos 12v e consequentimente todas as outras tensoes ,fica a dica pra algum colega q tiver com essa bucha ,vou dar um joinha pra quem mim ajudou e se lhe for útil dar um joinha ai
  • Joinha 2
Parabéns pelo reparo na TV.
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO.
