    31 [ Doar ]
Tudo que ALEHEMA publicou
  1. @fabiano.julio fiz o reset do SMC, o mac funciona normalmente, unico problema é o cooler que fica em rotação total o tempo todo até mesmo quando coloco em repouso, ainda não atualizei bios
  2. bom dia a todos os companheiros de labuta. estou com esse mac me tirando o sossego, acontece que qdo ligo ele, o cooler já dispara em + - 6900rpm e fica assim o tempo todo. já testei com outro megasafe, com outra bateria, desmontei e limpei tudo, fiz o reset do smc e do nvram e nada. instalei o masfancontrol e verifiquei que as temperaturas estão entre 36º a 39º em todos os sensores atualizei tambem o mac os x maverick para o catalina e também não resolveu, alguém já pegou essa zica?
  3. Visualizar Arquivo Esquema Schematic POSITIVO- corp 6522.pdf Esquema Schematic POSITIVO- corp 6522.pdf Uploader ALEHEMA Enviado 19-04-2017 Categoria Positivo
  4. Visualizar Arquivo BIOS HP- dv5-2115br 4054.rar BIOS HP- dv5-2115br 4054.rar Uploader ALEHEMA Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  5. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- 6-71-M74T0-D04A GP 3929.rar BIOS POSITIVO- 6-71-M74T0-D04A GP 3929.rar Uploader ALEHEMA Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  6. Versão 1.0.0
    49 downloads
  7. Versão 1.0.0
    67 downloads
    BIOS LG- R590 - Quanta QL4 DA0QL4MB8E0 rev E - BIOS 4649.rar
  8. Versão 1.0.0
    4 downloads
  9. Versão 1.0.0
    0 downloads
    BIOS HP- Compaq cq62-310au 3117.rar
  10. Versão 1.0.0
    1 download
  11. boa tarde a todos, alguem teria o esquema + boardview do sony vaio svs13125pbb placa mbx-259?
  12. já tentou injetar tensão no dreno com a fonte assimétrica? se realmente for no primeiro transistor de entrada, injetando tensão e não apresentar nenhum curto, a placa tem que ligar
  13. essa é melzinho na chupeta, injeta tensão com a fonte assimétrica que vai acusar o responsável, lembrando de começar injetando apenas 1v e vai subindo devagar
  14. perfeito amigão, peguei um macbook do mesmo modelo e com o mesmo defeito, vlw pela dica, já dei joinha pra voce
  15. estava com uma placa igual a sua e com problema no i/o, coloquei o modelo que voce mencionou e deu certo, vlw, já mandei joinha
  16. perfeito amigão, ajudou e bastante, vlw
  17. voce tem tensão no vcore? essa placa costuma dar problema nos componentes que ficam perto dos botões do touchpad, verifica se eles não estão oxidados e faça uma medição nos mesmo analisando o esquema eletrico, na segunda feira peguei uma placa igualzinha a sua com esse sintoma, mas o problema era no chipset mesmo, dava pra ver o chipset queimado perto do unico capacitor em cima dele
  18. boa dica amigo, minha placa não tinha o vcore e na hora da pressa troquei o oz8293ln contando que era ele e não precebi que não tinha os 19v no pino1, fiz a sua dica de deu certo, obrigado e já ganhou meu joinha
  19. boa dica amigo, resolveu meu problema, nunca tinha aparecido um desses aqui e não estava conseguindo instalar o win7 nele, já estava quase regravando a bios quando vi sua dica, resolveu meu problema, joinha pra ti...
  20. arquivo testado e aprovado, estava com um note np305e4a-bd1br que ligava e não dava video, gravei seu arquivo e voltou a funcionar. joinha pra ti.
  21. não esquece que tem que remover o u19 primeiro
  22. faça o jumper dos terminais positivo do c438 com o c443 e dos terminais positivo do c460 com o c464. creditos para o amigo techshopbr e outros
  23. boa tarde amigo, acabei de pegar um positivo unique com a placa do mesmo modelo do seu e com o mesmo problema e era o ci u19, aqui no meu caso, só de colocar a fonte o u19 já fritava, fiz os jumper´s nos capacitores e funcionou.
  24. problema resolvido, era o multi i/o, troquei ele e funcionou, não postei o resultado antes porque o i/o chegou ontem.
  25. voce trocou o pwm 51125?
