caira_apo2212
0.1 -
326 -
15 [ Doar ]
Tudo que caira_apo2212 publicou
Não atualizei porque não entra no sistema, ainda não regravei. Vou fazer isso essa semana e posto o resultado.
Ainda não regravei a BIOS, a fonte está 100%, é minha fonte de bancada, testei diversas placas nela depois dessa. Troquei a fonte também e dá no mesmo. Hoje por exemplo, tentei partir a placa com a mesma fonte e não partiu, só acendeu os LED.
Essas foram as medições que fiz, quando ela ligou ontem: pq2014 e pq2012: 1,230V São os mosfets do circuito da memória; Mosfets do Vcore: 1V pq3001: 1,800V, Esse mosfet próximo a bobina que vc marcou e na bobina a mesma coisa. pq3002: 1,450, esse mosfet proximo ao chipset pq4702: 5,120V pq1602: 1,200V Esse foi o video que fiz da placa ontem, como o dia estava quente, ela funcionou de boa, mas não deu video. VID_20231110_181624.mp4
todas as tensões estão ok, o cinza e o roxo estão com 5V, o marrom com 3,3V, o verde com a placa funcionando não apresenta tensão.
A placa ascende os leds, não liga, algumas vezes ela chegou a ligar e girar cooler e tal, mas normalmente isso não acontece. parece um defeito intermitente.
 dúvida ASUS / PRIME B450M-GAMING / ascende lede mais não liga
caira_apo2212 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Estou com essa placa defeituosa, a placa está novíssima, sem oxidações, com todos os componentes no lugar, ela não funciona, com a fonte conectada ela liga, ascende os leds, mas não parte, algumas pessoas comentaram que pode ser um sensor de temperatura dela. Alguém pode me ajudar a solucionar esse problema? -
 resolvido ASROCK / H61M-HG4 / Só dá video offboard
caira_apo2212 respondeu o tópico de caira_apo2212 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Geralmente eu faço isso, mas nesse caso vai ficar muito aparente e extenso passando próximo a vários componentes. -
Já fiz, já foi resolvido, entre a saída do resistor e o pino, se não me engano, 2 do u14, como ficou muito feio preferi deixar sem vídeo onboard pois sei que nenhum outro circuito vai ser prejudicado. Um fio passando quase na placa toda não fica legal. -
Do resistor ao u14 -
identifiquei que o componente U14, que deveria receber o sinal do resistor de 33ohm que sai do chipset, não está recebendo, com isso não liberar o sinal AHYNC. O componente U14 está funcionando. Ou seja a trilha que sai do resistor e chega ao componente U14 está rompida, essa trilha e interna a placa. -
Asus / Z170M-PLUS / Trava quando formata
caira_apo2212 respondeu o tópico de caira_apo2212 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
já verifiquei, com falei no post todas as tensões estão ok, todas as tensões chegando perfeitamente.- 7 respostas
- asus
- z170m-plus
(mais 3)
sim -
Boa tarde, já realizei a troca de cabos, fonte, tudo quanto é componente, o defeito é na placa, só que não sei por onde começar, todas as tensões estão ok. Nenhum componente superaquece.- 7 respostas
- asus
- z170m-plus
(mais 3)
@ThiagoJ Foram vários modelos de processador e todos eles estão ok em outras placas mãe. -
Boa noite, estou com essa placa mãe da Asus, modelo Z170m-PLUS, essa placa mãe, a princípio estava com as usb sem funcionar, identifiquei e refiz a trilha rompida, as USB voltaram a funcionar perfeitamente, porém quando instala o windows ele trava e se colocar o HD direto, já formatado, ele trava também. A princípio todas as tensões estão ok, circuito do processado, memória e chipset. não identifiquei nenhuma anomalia, alguma luz do que possa ser, o onde posso começar a procurar um problema? Estou começando a suspeitar do chipset. Já troquei HD, memória e processador, regravei bios por duas versões diferentes.- 7 respostas
- asus
- z170m-plus
(mais 3)
caira_apo2212 postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa noite, estou com essa placa mãe ASrock H61m-hg4, ela estava com defeito no circuito do processador, só ligava sem o 12V, identifiquei componente com defeito, um mosfet em uma das fases, fiz a troca e a placa de video voltou a funcionar, porém somente com placa de video, sem placa de video ela não dá imagem, até onde sei quem é responsável pelo video onboard em placas mãe 1155 é o processador, isso procede? Já regravei BIOS testei vários processadores os circuitos de memória estão funcionando ok USB funcionando OK -
Placa mae gigabyte h61-m nao inicia
caira_apo2212 respondeu o tópico de gustavo preti em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite, verifica se há algum pino do soquete torto ou faltando, normalmente ocorre esse problema por defeitos nos pinos, caso esteja tudo ok, verifique as tensões no circuito da memória. -
 resolvido Placa mãe Intel DB75EN Senha de inicialização
Boa noite pessoal baixei outro arquivo de BIOS aqui no eletronica BR, regravei as duas eeprom e dessa vez funcionou, obrigado a todos que me ajudaram nesse tópico. -
 em análise Intel DH61BR Rede onboard as vezes não funciona - Placa de vídeo offbord intermitente [Atualização de BIOS]
caira_apo2212 respondeu o tópico de Diogo Simon em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Vc tem gravador de eeprom? ou vai tentar somente atualizar? Aqui no eletronicabr tem o arquivo para download.
