    155 [ Doar ]
Tudo que MisterM publicou
  1. Olá! Esse aparelho é daqueles que tem uma plaquinha de tablet , o note não liga e a bateria tá zerada. No caso do famoso Positivo XC3550 que utiliza uma bateria de 3.5V aplico com a fonte assimétrica esta mesma voltagem por alguns minutos para dar a carga inicial, mas este CQ 25 tem bateria de 7.6V , minha pergunta é : devo aplicar 7.6V nela? Tentei com 3.5 V mas não mostra consumo. Grato.
  2. Visualizar Arquivo Bios STI- 1091 - 6080C V1.1 - BIOS 6954.rar Bios STI- 1091 - 6080C V1.1 - BIOS 6954.rar Uploader MisterM Enviado 19-05-2017 Categoria STI
  3. Versão 1.0.0
    3 downloads
  4. Nao sei upar entao vou deixar o link!!! https://www.dropbox.com/s/mhvz23bxq7hxnfn/NbDmiFit-2.02.zip?dl=0
  5. Boa Noite!!!! Placa MBX-247 nao liga nao acende leds.... trocar PQ5 (PQ5A, PQ5B) Link esquema com apontamento! **apagado link externo**
  6. TROCAR PD14 E PD 17
  7. Todos os leds ascendem como se se fosse tudo funcionar, porem pode-se perceber que os leds ficam bem fraquinhos..... E os 5V ficam com aprox. 2,5 ~ 2.8 V; Detalhe, quando a placa resolve funcionar, o video fica com artefatos... SOLUÇÃO: Troca TPS51020
  8. Troca PQ13 - IRF8707 -> em curto
  9. Nome do arquivo: STI IS1091 - 6080C V1.1 - BIOS arquivo enviado: April 28, 2014, 6:57:04 PM Netbook STI IS1091 - board: 6080C V 1.1 - BIOS (1.024KB) OK Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Extraido pela gravadora BIOS OK. https://www.dropbox.com/s/195aak1g8lzb4d2/Bios%20IS1091%20-%206080C%20V1_1.BIN
  11. MisterM
    Inspiron 1545
    Oi! Um reballing já resolve com certeza, não é necessário trocar o chip!
  12. MisterM
    Chipset HM55
    sim, eu também tenho tido bastante problemas com esse chipset , muitas vezes tendo que substituir inclusive!
  13. a única coisa que coloquei nesse forum de útil até hoje foi esse passo a passo em português para reprogramar o DMI. Depois disso, o forum tinha ido pro pau, perdi todo meu "karma" e hoje copiam e colam sem colocar o crédito e ainda pedem aplaud ! sniff sniff ! tá bom. pra não falarem que eu só fico reclamando, vou relatar aqui minha solução quando acontece esse problema na ethernet depois que regrava a bios: basta rodar o DMI Fit e coloque um endereço MAC address de qualquer outra placa de rede, nas placas de notebook normalmente vem o código num adesivo colado nela. Não precisa ser o mesmo codigo da placa com o problema, pode ser de qualquer outra, desde que seja um endereço MAC válido e com certeza vai voltar a funcionar. É pena que o colega aí devolveu o note para o cliente, mas fica a dica de qualquer forma. Se a dica foi boa, aperte CTRL + W . ;D
  14. EXCELENTE EXCELENTE ! APLAUDIDO!
  15. Veja esse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/1870-dell-inspiron-1545-dúvida-sobre-tela-de-lâmpada-e-tela-de-led
  16. Nesse Dell eu costumo comprar o cabo original para tela LED ! Mas já usei adaptador tb. mas tem algumas telas que dá incompatibilidade.
  17. Colega, Perciva, melhor do que instalar esse adaptador, é trocar o cabo flat! Sim, existe cabo flat original para o DELL 1545 para tela LED! Já troquei varias vezes e funciona perfeitamente. Se não estiver encontrando para comprar eu tenho no meu estoque da minha assistencia, tanto o cabo flat quanto o adaptador, qualquer coisa entre em contato comigo ;-)
  18. Meu caro, poderia dizer o quanto tem nos pinos 1 e 5 do BQ24751A antes de dar pau e depois ??
  19. Naquelas placas filha dos positivo V, Z etc. quando acontece isso dá para isolar a área removendo duas bobinas, e depois é só soldar um fio no positivo diretamente no fet de entrada. Verifica aí se nessa placa não dá para fazer coisa parecida!
  20. Ficou muito bom heim!
  21. mario.mjunior estou em Cotia/SP e tenho mais de 100 fontes queimadas . Lhe interessa ?
  22. O link que o drdev passou tá mais atualizado!
  23. Pois é não dá para entender.. eles estragaram o que estava bom !! Ainda por cima lançaram aquele Surface que está sendo um fracasso de vendas!
  24. O Stardock Start8 fica perfeito e em português. recomendo.
