charliton
Tudo que charliton publicou
  1. o U30 ainda está fora da placa. Os pinos 1 e 3 dele chegam os 19 qdo na fonte e 7 na bateria. Os resistores estão zerados. Vou voltar o U30 para o lugar e coloca novas medições
  2. na bateria tem L47 e L48 desculpa, escrevi errado. sem o U30, o pino 5 nao mede nada não. as bobinas estão zeradas.
  3. tem. não muda nada. Sem o U30, o pino 5 apresenta 7v na bateria e 19 quando coloca a fonte
  4. mesmo sem o u30 na placa, as medições continuam com os mesmos valores nos contatos dele na placa. O Q136 não tem nada a ver com isso não?
  5. com bateria o pino 4 mede 0. com fonte ele mede 0.4v
  6. Interessante.... mas n sei se seria este o caso. O note que estou aqui, liga e dá vídeo normal quando a bateria está carregada.
  7. o Q136 também vai a 19. Não encontro outro desse pra trocar em placa nenhuma das minhas sucatas.....
  8. tem ele que usa 19 e tem ele com a fonte de 5. Já peguei dos dois aqui. Esta é 19 mesmo. Certeza.
  9. Prezados, estou quebrando a cabeça aqui nisso. O note funciona normal sem o carregador. Quando coloca a fonte, o CI U30, fica próximo ao soquete de bateria da bios, frita, e o note desliga na hora. Conforme imagem abaixo, teria q ter 5v, e está marcando 7 antes de colocar a fonte. Depois que coloca, vai pra 19v. O Q136, perto dele, tb está chegando 7v onde teria q chegar apenas 5. E ao ligar a fonte, vai a 19v tb. Podem me ajudar? Obrigado!
  10. ele nao liga nada, ou liga e não dá vídeo? Apresenta algum led quando conectado na fonte? apenas para ficar mais claro o defeito....
  11. se não tiver o esquema, dá umc conferida certinho nas bobinas ali próximo das fontes de 3 e 5 conforme o @CJdeixou a dica. aí vc vai saber identificar o ci que controla isso.
  12. eu tentaria conseguir um flat. Esta segunda tela, vc tem certeza que ela está boa né..... Deixa bga pra última tentativa, pq qq falha, já era. Ontem peguei um dv 4 sem imagem na tela, depois de bios, bga, e tela, descobri q era o flat. Dei mole aqui, mas resolvi no final das contas
  13. @NandoZimba me salvou! deu certo aqui! Muito obrigado mesmo! Vou marcar como resolvido!
  14. consegui baixar.....vou gravar e posto o resultado! Agradeço demais! vou retribuir o joinha pra vc! Muito obrigado mesmo!
  15. Colegas, acidentalmente eu apaguei a bios deste note.....fiz a leitura do chip, e na hora de mandar o bkp, apaguei tudo.... Preciso demais da ajuda de vcs. não tenho créditos suficientes para baixar o arquivo aqui no fórum. Peguei o arquivo pelo site da HP, mas fala que o tamanho é maior que a capacidade do chip. Poderiam me ajudar....?? Por favor!!
  16. caso ninguém possa me ajudar, alguém pode cortar o arquivo do site por favor? eu baixei, mas fala q o chip é pequeno para o tamanho do arquivo
  17. Olá turma! acidentalmente eu apaguei uma bios de um hp Ultrabook 14-n070br. Preciso demais da ajuda de vcs.... Estou sem creditos suficientes para baixar este arquivo. Baixei pelo site da HP, mas fala que o tamanho do arqiuvo é maior que a capacidade do chip. Como não tenho o backup do original, fica ruim até pra eu cortar o baixado. Alguém pode me ajudar? a placa é a "DA0U83MB6E". Obrigado!
  18. isso é defeito típico de capacitores. Uma dica, é verificar perto das bobinas tb. Se elas estiverem em fechando no terra, levanta um lado e mede os componentes seguintes. se o curto sumir, vc sabe que está antes dela. Joinha!!?
  19. mudou nada. Cliente resolveu retirar o equipamento. As vezes foi até melhor. Quando o bicho acaba de morrer na mão da gente é dureza.
  20. Fiz um ME e nada mudou. continua ligando travando na tela de logo a apitando 8x
