    56 [ Doar ]
Tudo que carlos publicou
  1. boa noite. estou com 2 macbooks assim um air e outro retina e e algo com a bios. alguem tem algum arquivo ou alguem ja resolveu esse problema de nao subir o sistema ?
  2. amigo estava com um assim e o defeito era no chipset de video a qual foi feito um reball e ta 100% funcionando se o seu seu for com video off faz um reflow e veja se resolve.
  3. dell inspirion 15 7520 /mb la-8241p /desligando depois de 5 ou 10 segundos solução do defeito reball chipset de video ati
      • 2
      • Joinha
      • Legal
  4. notebook liga mas nao da sinal de video no lcd mas tem sinal de caps antes de realizar reball verificar o componente u7 resolvi meu problema ressoldando o componente u7 se a dica valeu n esquece o joinha.
  5. fazer um Jumper no fet como na ft abaixo segue a imagem de onde fazer pois a placa não tem referencia Não vai carregar bateria. o correto como o amigo aí em baixo falou e procurar o real defeito e fazer ele funcionar 100%. se a dica serviu não esquece do joinha
  6. carlos
    devolvido HP dv5 6050a2313401-mb-a05
    verdade vou alterar ele nao liga nada
  7. carlos
    tenho sim. não achei nd na placa consegui achar o curto. to com o esquema aqui tbm analisando pra ver se acho algo mas ta complicado rs.
  8. verifica se tem as tensoes no lvds de 19v e 3.3 Feito ME e nada mudou, a tela continua acendendo escuro. ta escuro ou sem imagem nem uma?
  9. Feito ME e nada mudou, a tela continua acendendo escuro. ta escuro ou sem imagem nem uma?
  10. a ta escuro ou sem imaghem se tiver escuro e por que ta faltando a tensao de 19v ou 3.3 verifica e me fiz.
  11. faz um pequeno refleow no processador, se n subir video regrava a bios. subindo video com o reflow faz o reball
  12. amigo faz um pequeno reflow e veja se sobe video cuidado pra nao danificar o chipset
  13. carlos
  14. carlos
  15. carlos
    bom dia estou com esse notebook hp dv5-2234br placa 6050a2313401-mb-a05 que ao plugar o conector de energia o componente que fica localizado perto da bateria esquenta a ponto de queimar. já vasculhei a placa toda e nd de curto. alguém já pegou esse defeito sabe mais ou menos o que pode ser pois não e o primeiro que aparece. componente e o RT8205E fica no u826 não liga nada nem acende o led jack
  16. tenho um aqui assim que foi o processador core i3 com defeito. so resolveu depois que coloquei um core i5 mas pode ser tbm o chipset da intel nesse caso ai teria que tentar o reball ou trocar o chip
  17. amigo nesse caso vc vai ter que colocar o chip grafico essa placa so ativa o video pelo sinal do video off. verifica se o chip intel n e diferente da placa do dv6000 a referencia.
  18. com uma lixa fina e álcool isopropílico vc pode raspar a tinta e ver por onde vai as tricas e depois so refazer com fio fino desencapado
  19. tenta trocar o chip da bios por outro ja resolvi um note assim.
  20. mano geralmente pra restaurar carcaça uso plastico derretido(pode ser de uma tecla de teclado ou carcaça de note) para poder fazer isso com um ferro de solda vai misturando e moldando o plastico na carcaça do note fica bem resistente agora tem que saber fazer pra n danificar a carcaça. qualquer duvida so falar. se foi util n esquece do joinha att.
  21. winbond e macronix 80,16,32,64 tbm compre umas da linha EON
  22. experimenta trocar o chip ati 216-xx2001
  23. o hp geralmente e o isolamento na placa com a carcaça condutiva isola as placas
  24. curto na placa. com o dedo ou as costas da mão vai encostando pra ver se algum fet, diodo ou capacitor cerâmico aquece se aquecer 90% do curto ser nesse componente att.
