cicerochulapa
    91 [ Doar ]
Tudo que cicerochulapa publicou
  1. dê uma atenção a esse circuito marcado nesse esquema abaixo.
  2. boa tarde, peguei uma dessa essa semana com esse defeito, e era chipset pch fiz reballing e beleza aconselho a fazer o mesmo cara, visto que o mouse pad é no pch
  3. bom dia, recomendo vc a regravar as duas bios.
  4. bom dia kleiton, na bios tem um resistor fechando o pino 7 com o 8 ver se ele não estar aberto ou fora do lugar, a falta dele causa esse defeito tambem
  5. bom dia amigo, como os colegas disseram, realmente esse problema é sintoma de bios corrompida, mais tambem pode ser o sio, inicialmente regrave a bios se continuar o defeito, ressolde o sio, se não parar o defeito troque-o.
  6. essa placa suporta I3-2330m e I5-2410m de boa cara funciona legal @cicerochulapa veja amigo q faço referencia ao ChipSet ai em destaque. os que não funcionam são estes: I3-2350m e I5-2450m esses não roda legal, os I3-2330 e I5-2430 funcionam porque eu uso. esses são 2° geração ok?
  7. essa placa suporta I3-2330m e I5-2410m de boa cara funciona legal
  8. dar uma olhada no u22 ver se tem 5v nele se não tiver, ver se chega 19v no gate
  9. amigo, trabalho com essas placas todos os dias vou procurar uma com esse defeito, resolver e te mandar um video ok?
  10. se vc tiver sucata da mesma, troca bq24735 pode ser ele ou tambem pode ser o tps51225
  11. vc já mediu os capacitores próximos dele? normalmente é capacitor em curto no circuito dele. veja isso
  12. bom dia, os 19v é alway os 3.3v vem do pch e a tensão de abilitação dos mosfets dos 19v vem sio.
  13. vc não encontrou aqui no forum?
  14. olha cara, a ideia é vc procurar um ci desse numa placa sucata tirar e fazer reballing, não é tão difícil já fiz isso, são 8 bolinhas pode ser colocada com uma pinça.
  15. esse é o tps51125 aconselho vc, mesmo que for troca-lo retire-o e veja as trilhas como estão ok?
  16. se fosse vc trocava o processador, ou pelo menos fazia um teste com um outro.
  17. boa tarde esse componente aquece um pouco mesmo, mais se estiver aquecendo a ponto de vc não conseguir ficar com dedo parado sobre ele, coloque o seu multímetro na scala de resistencia contínua e os capacitores não podem medir resistencia alguma, estou falando pra vc usar o multímetro poque se usar a fote assimétrica, vai esquentar o pwm não os capacitores, não esqueça de medir os que ficam próximo do sio eles comumente entram em curto.
  18. eu estava com esse mesmo problema, troquei o pu4103 e beleza funfou.
  19. sim cara, já peguei vários e nesse caso foi trocar o pwm isl6255
  20. bom dia, quando vc conecta a fonte o led verde acende e apaga? se sim, troque o pwm ISL6255 próximo ao conector bateria
  21. então amigos, segui as dicas de vcs e consegui consertar o defeito dessa placa medi a tensão no pu7 conforme a dica do nandozimba e elianLaptop e de fato, ele estava sem tensão no pino 8 que deveria ter 19v troquei e os 3 e 5v apareceram e a placa ligou, mais infelizmente ela desligava em seguida não permanecia ligada, procurei e encontrei o pq20 e pq21 sem chavear troquei os 2 e viva!!!!! só alegria. obrigado amigos, vai um joinha pra vcs.
  22. boa tarde, no botão power tem que ter 19v, mais verifica primeiro se tem 19v na entrada do dc jack pra frente se não tiver, procure curto na placa.
  23. cara, a 3 anos meu trabalho é que exclusivamente samsung, e pra trabalhar com placas mãe samsung tem que conhecer a placa, pois o esquema é quase inútil por nã ter serigrafia na placa, por isso tive um treinamento na samsung, porque a empresa que trabalho compra as placas de note da samsung que por um defeito ou outro eles desprezam, no laboratório da empresa que trabalho eu conserto e é vendida como usada. por disse que é normal, isso que estar acontecendo com sua placa.
  24. os modelos que fazem isso as plms: np300e4cy, np300e4cz, np300e4c. as np300e4a, np300e4 e np300 não fazem isso.
