cicerochulapa
    91 [ Doar ]
Tudo que cicerochulapa publicou
  1. boa tarde amigo, eu normalmente não faço jumper no u18, quando ele estar em curto, procuro um outro de sucata, e troca as bolinhas são 8 bolinhas, o jumper nesse ci sempre dar esses problemas, então sugiro se puder, achar um ci desse com mesmo part number e fazer isso. ah não esquece de retirar os jumpers depois.
  2. boa tarde amigo, essa placa não é s1991 é s1990 e sim+ e como os colegas disseram, esses capacitores de tântalo podem estar em curto dê uma verificada
  3. tem componente nessa trilha? se tiver, use um fiozinho de cobre mais discreto possível, fechando a trilha a extremidade adequada do componente, se não, feche uma extremidade a outra com cuidado para não colocar em curto com a trilha interna.
  4. verifica se o sio estar aquecendo se estiver, vc ficará entre o sio e o processador cara, o processador pode estar curto.
  5. vc já mediu a tensão no u18? 5 e 3.3v entrada e saida
  6. então desmonte amigo, ou leve numa assistencia.
  7. já tentou com um outro processador?
  8. bom dia, vcs tem o link onde posso encontrar esse gravador de smc?
  9. faça reflow amigo, temperatura em 230 graus na parte de cima e 250 em baixo
  10. peguei umas 4 com esse defeito cara, fiz reflow e funcionou depois fiz reball e beleza.
  11. não é bem assim amigos, o tamanho pode ser tensão alta e capacitância baixa ou pode ser capacitância alta e tensão baixa no entanto tem de estar de acordo tensão e capacitância, sendo que a tensão pode ser um pouquinho a cima, mais não muito no caso de placa mãe de note ou desk.
  12. mais o pq96 e pq97 não manda tensão para a bateria, eles recebem tensão da rede e da bateria é lógico que a tensão vindo da bateria é menor do que da rede ou da fonte, então o pq96 recebe a tensão da fonte ou da bateria, e chaveia 3v o pq97 chaveia 5v se o pq97 não estar chaveando corretamente, troque-o ele pode estar em curto.
  13. faz o teste com monitor externo se continuar o defeito, troque o chipset se não, verifique seu lcd e circuito do mesmo
  14. ates de trocar o oz retire a bateria de bios e faça o teste de novo.
  15. aonde é ussado esse bga amigo? que placa?
  16. amigo o fluxo não é causa, a causa foi o calor excessivo e prolongado e talvez ainda, a falta de calor por debaixo da placa, o chipset precisa ser aquecido por cima e po baixo adequadamente. agora vc terá que substituir ele.
  17. as tensões vcore estão ok?
  18. bom dia, eu já peguei esse defeito e não foi uma vez só, o defeito estava no chipset ou pch, troquei e resolveu.
  19. boa tarde amigo, dá uma olhada se ao ressoldar a bios vc não removeu um resistor que fica muito próximo da mesma.
  20. mais aí é quando vc dar sorte, e o arquivo vem como bin ou rom, tem alguns sites de dowloads, que os arquivos vem mudado para que possa ser enviado por e-mail ou coisa assim, nesses casos o arquivo é corrompido e não funciona, mais o conselho é: sempre procure usar arquivos em bin ou rom de preferencia de backup de bios originais, mesmo que vc faça atualização por meio do site do fabricante depois.
  21. os códigos de bios dos fabricantes, são apenas para atualização amigo, se precisa do código completo, só nos forum como esse aqui (eletronicabr) que vc consegue pois são arquivos de backup de bios originais. ok?
  22. bom dia amigo, primeiro vc terá de fazer uma limpeza geral nessa placa, dar uma lavada nela com detergente líquido na torneira com uma escova de leve, espere secar bem dê uma verificada nesses componentes oxidados e troque se necessário, verifique as trilhas tambem podem estar sem contato com os pads do componente.
  23. bom dia amigo, essa placa só tem tensão na bios quando ela liga, se não estar ligando, não vai ter tensão na bios, portanto não é a falta de tensão na bios o motivo dela não ligar, motivo dela não ligar, é provável que nos componentes pq6 e pq7
