Hyperlink
0.08 -
263 -
Vitórias
1 -
199 [ Doar ]
Tudo que Hyperlink publicou
Fonte Corsair CX430 capacitor explodiu
Hyperlink respondeu o tópico de Hyperlink em Fontes & No-Breakes
eu acho que ela esta querendo ligar mesmo pois quando havia um curto no diodo do pfc a lampada ficava acesa direto sem ficar piscando rapido ou ela esta tentando ligar ou alguma incompatiblidade com a placa do cm6800 que tirei da cx750, não sei exatamente se são identicos, pelo que vi quando comparei os dois a diferença foi que os diodos da cx430 eram de vidro e os da cx750 eram pretos. -
e quando o 6800 protege a fonte fica tentando ligar novamente na sequencia? -
William, eu não cheguei a medir a tensão no capacitor justamente porque fiquei com receio de danificar a fonte pois não sabia se tinha algo em curto ou se ela estava tentando dar partida. Mas antes não estava chegando os 380v no capacitor primario, chegava apenas 168 a 170v. mesmo depois que fazia o jumper no fio verde e preto. -
Ok amigo tomara que tenha sido isso! Tenho uma lâmpada de 40w aqui vou adicionar ela para ver se a fonte liga. -
Ohm, acabei de substituir o resistor 330k que estava aberto e que fica ao lado do capacitor. Antes, quando eu ligava a fonte na energia usando uma lampada série de 60w, ela dava uma piscada e apagava e quando eu ligava o fio verde com o preto não acontecia nada. Depois que substitui o resistor de 330k aberto, a lampada série novamente piscou rapidamente e apagou quando eu liguei a fonte na energia e liguei a chave, porém quando eu liguei o fio verde com o preto agora a lampada acendeu e ficou piscando rápido. Minha dúvida é se a fonte estava querendo ligar e não estava conseguindo devido a lampada de 60w ou se existe algum curto. Pelo que vi anteriormente quando tinha curto na fonte a lampada acendia forte e ficava com a mesma intensidade de luz e agora ela ficou oscilando. tenho um video mostrando como a lampada teste acendeu mas não se se pode postar aqui. lembrando que eu troquei a placa do PFC onde fica o cm6800, coloquei a que estava em uma CX750, e antes com essa mesma placa do cm6800 da cx750 a fonte tambem não ligava ao fazer o jumper do fio verde com o preto. -
Ok amigo Ohm! Vou fazer a substituição desse resistor. Pode ser que tenha um de mesmo valor na cx750 Sim troquei. Havia um transistor smd em curto e eu troquei por um equivalente. Ele estava impedindo de chegar a tensão de alimentação no pino 13 do cm6800. Depois que fiz a troca a alimentação do cm6800 voltou. Não fiz o teste dos mosfets da cx750. Mas vi que tá com 7,5v no vref. Vou fazer a substituição desse resistor se não resolver acho que vou mexer na cx750 ela também está com 5v standby e 3v no Pson . -
hoje voltei a mexer na fonte, estou com uma cx750 aqui que também não liga, vi que a placa do cm6800 é igual ao da cx430, fiz a substituição e a fonte continuou sem ligar. olhei por volta do capacitor e vi 3 resistores, retirei os 3 para testar. um de 10k, outro de 5,1ohm e outro de cor azul estava aberto! ( pelo que vi é de 330K ) será que esse resistor tem influência na tensão de 380v do capacitor? -
 dúvida Corsair - CX500 - Estouro capacitor
Hyperlink respondeu o tópico de HenRikenn em Fontes & No-Breakes
Minha corsair cx430 tambem estourou o capacitor, conforme o zazulak informou levou o diodo que fica parafusado no primeiro dissipador (conforme foto abaixo), ele entrou em curto. e hoje descobri um resistor aberto proximo ao capacitor, é um resistor azul acredito que seja 330k. os 5v standby é no fio roxo, o fio verde é o PSON, na minha depois que estourou o capacitor continuou 5v no fio roxo e 3,1v no PSON fio verde , veja como está aí. -
 devolvido Gigabyte - GA-G41MT-S2P Rev:1.3 - não liga
Hyperlink respondeu o tópico de Carson em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Testou o cristal 32k? se tiver multimetro que mede frequencia, com a bateria na placa, coloque a ponta preta em algum terra e a ponta vermelha em uma das pernas do cristal. tem que dar 32,7k, ou teste co um cristal bom colocando os fios e soldando. -
 resolvido Positivo - Pos mig31ag - Liga, mas não dá vídeo
Hyperlink respondeu o tópico de Hyperlink em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Leonildo, fiz aquele teste para verificar curto nas linhas de 3,3v, 5v e 12v colocando um conector de fonte na placa e não apresenta curto em nenhuma linha. existe uma grande chance do problema estar no PWM. Consegui uma placa igual da MSI, vou fazer a substituição do pwm para ver no que dá. tenho uma pistola de ar quente aqui, ainda não cheguei a usar para solda, quando tiver tempo vou fazer uns testes nela e depois vou fazer a substituição do pwm. assim que fizer posto o resultado aqui. -
concordo, então está estranho esse U1 não liberar os 1,8v para o U5 e também estou achando o U16 está recebendo a alimentação de 12v e não esta gerando nenhuma tensão de saida concroda? no caso essa imagem que vc postou consta o U17 ? não consegui localizar ele na minha placa, te so o espaço vazio -
tem os 5v no dreno do Q16 sim. conforme imagem no primeiro post. e 7,5v no gate do Q18 que fica ao lado dele e provavelmente esses 7,5v sai do pino 4 do U1 conforme imagem que postei. -
certo leonildo! no olx aqui tem uma pessoa vendendo essa placa porém com a marca msi, estou negociando o preço com ele. ai se comprar ja faço a troca desse U1 pra ver o que acontece. uma pergunta esse possivel problema no U1 seria capaz de causar as faltas de tensoes nos mosfets de baixa do processador? passei vários minutos porcurando esse D4 e não achei kkkk! em compensação consegui localizar o U2 que gera os 5VDIMM, qual pino devo aferir nele?? achei tambem o U17 porém pelo que vi não tem na minha placa. está so o espaço dele. -
ok vou procurar esse diodo para aferir. Leonildo, esses 11.7v no pino 5 do U1 não seria a alimentação dele? o U1 recebe alguma tensão do PWM L6713A? mas também conforme esse esquema abaixo ele recebe 5v do up7501, que eu não consegui localizar na placa, pode ser aqueles 4v que chega no REFIN. outra coisa, aquele U16 está recebendo 12v mas não tem nenhuma saída e tem algumas tensões no esquema que não estão presentes nele e nem no U9 tensões que não estão presentes no U9 e U16 -
exato fiz um esboço pra mostrar como ficaram as tensões que medi coloquei a localização dos ci na placa mãe para facilitar porque não consegui identificar direito alguns no esquema e alguns tem nome diferente da placa. não consegui localizar na placa o U2 nem o U17. -
Entendi, acho que esse componente que vc se refere é um fusistor! acho que serve como proteção. vou verificar na placa se tem algum. acabei de verificar tensões em varios ci, vou organizar e depois posto aqui, mas não sei se vou conseguir hoje devido a um problema na net aqui. -
certo, obrigado pela dica! não sabia que resistores nao entravam em curto. testei todos componentes ali proximo do pwm e aparentemente não tem nenhum em curto então se o pwm nao esta mandando tensão correta para o processador ele pode estar nao recebendo a tensão correta de algum regulador como vc disse ou então esta com algum problema. vou fazer as medicoes no reguladores que vc indicou e informo aqui. e estou pensando em ja fazer o pedido de um pwm novo para fazer a troca, tem casos que com uma ressolda ele volta a funcionar. -
Ok Leonildo! as tensões de 3,3v, 5v e 12v estão presentes na placa, vou seguir sua dica e verificar em cada regulador desse como está. sobre aquela minha duvida sobre os resistores em curto, acredito que se estivessem em curto a placa não ligaria pois eles estão no vrm do processador correto? outra duvida, esse L6703 que vc citou é o PWM correto? no caso na minha placa é um L6713A. -
senhores, como posso saber os valores desses 2 resistores de baixo? esses quatro estavam bipando no muiltimetro e eu estava desconfiando de curto mas no esquema da placa o R2 e o outro proximo dele acredito que seja o R13 é 0R0402, no caso resistencia 0 correto? tem como eu saber qual a resistencia dos outros 2 de baixo. estou achando que o problema é no pwm U3 mesmo, ele não está enviando as tensões, preciso confirmar se esses resistores estão bons, caso esteja vou tentar providenciar um pwm para substituir. -
Leonildo as aferições ficaram assim. pelo que entendi não esta chegando os 1,8v VREF no pino 7 do U1 e nem o VCC DDR no pino 1 do U5. e consequentemente não gera o VTT DDR. esse 1,8v VREF vem do mosfet ou do PWM? -
ok Leonildo vou fazer isso e depois informo. -
pino 17 do L6713A ? -
Flavio, estou usando um Pentium E2200 para fazer testes nessa placa, inclusive tenho 2 iguais e estou usando um deles neste momento. -
Leonildo, pelo que estou vendo no esquema da placa a tensão do processador é gerada pelo L6713A e o 1,8v da memória é gerado pelo UP6103 que pelo que vi tambem depende do processador. é isso? se for então pode ser que o prblema esteja no L6713A, como posso testar se ele esta em curto ou nao? -
houve uma falha minha, eu medi com um procesador no soquete, quando tirei o processador não apresenta curto nos capacitores.
