Hyperlink
    199 [ Doar ]
Tudo que Hyperlink publicou
  1. @predosa @ohm O diodo que tinha na cx430m era igual, fiz a substituição e agora o 5v standby e o Pson estão estáveis. standby com 5,2v e o Pson com 3,3v, liguei a fonte com a lâmpada série e não deu sinal nenhum nem acendeu a lâmpada. acredito que nem adianta tentar ligar sem a lâmpada série porque se ela tivesse atrapalhando ia ficar piscando. deve ter mais algum componente com defeito talvez algum resistor aberto. tem um resistor de 27 ohms junto a esse diodo mas eu medi e ta normal.
  2. tirei o diodo danificado, tudo indica que é igual ao outro. tem escrito HER2 UPM que é igual ao que tem escrito no diodo que está ao lado. o outro lado é a parte quebrada e não da pra ver. dei uma pesquisada com essas letras e não conseguir saber qual é o diodo. vou ver em uma placa de cx430 se tem um diodo igual aqui. PS: olhei na placa de uma CX430M que tenho aqui e parece que tem o mesmo diaodo com a mesma configuração dessa CX500. vou retirar pra fazer a substituição.
  3. boa noite Ohm, na verdade o standby começa estavel nos 5,2v mais ou menos, ai depois vai aumentando a tensão lentamente tipo, 5,21 5,22 5,23 5,24 etc até chegar em uns 5,7v e parece que permanece por volta desse valor. O Pson que começa oscilando bastante, 1,98v depois vai pra 2,5 depois 3,4 depois cai pra 1,98 depois 2 e pouco etc e parece que depois de um tempo fica por volta de 3,4v. outra coisa estranha que percebi foi um optoacoplador (dá pra ver na foto é o que está bem ao lado do transformador menor) com um dos lados um pouco levantado em uma altura acima dos outros que estão ao lado dele. não parece estar dessoldado mas depois vou ver se ja mexeram nele.
  4. Ok, acho que amanha ja vou abrir ela e tirar esse diodo explodido pra ver se tem alguma informacao na parte de baixo dele. E ja testo o diodo do dissipador.
  5. No caso vc esta se referindo ao diodo do dissipador? eu fiz o teste colocando o multimetro no terra e nas saidas de 3,3v 5v e 12v e não acusou curto.
  6. boa noite amigo! me desculpe pela demora, tava muito corrido aqui não deu pra responder antes. ta se referindo ao ic do secundário? se for é um ST95429-PS14. Tava fazendo uma análise visual minuciosa agora e achei um problema. acredito que tem um diodo estourado conforme a foto em anexo. agora é saber qual o valor do diodo pra fazer a substituição e testar pra ver o resultado. acredito que isso pode estar causando a instabilidade no pson e no standby. será que o diodo é igual aquele ao lado?
  7. Pessoal, hoje peguei uma Corsair CX500 com defeito no olx, ela está sem armar. quando ligo o verde no preto ela não dá sinal nenhum. Ela está com 5V standby e o Pson, porém o Pson fica oscilando, fica em 1,9v depois vai pra 2,4 depois 3,4 depois volta pra 1,9 ai volta pra 2 e pouco e parece que depois fica por volta de 3,4v. o 5v standby começa por volta de 5,2v e vai aumentando bem lentamente até por volta dos 5,7v. por enquanto não vi nenhum componente danificado. o que pode estar causando essa oscilação no pson e standby? será que pode ser o integrado do secundário ou o problema é na parte do standby?
  8. Resolvi ligar a fonte em um pc antigo que tenho e a fonte rodou o windows sem problemas. Ja esta aqui ha umas meia hora ligado sem travar nem reiniciar. Rodei o teste de stress e bench do cpuz e rodou sem problemas. Os 12v se manteve em 12,1v rodando teste de stress. Bom, em principio acredito estar tudo certo com a fonte, ta rodando um phenom x4 que tem consumo de 96 watts. Se a fonte ta cumprindo o principal que é manter um pc ligado sem travamentos dou por encerrado esse reparo.
  9. @Maru fiz o teste ligando uma lampada de pisca de carro nela e a tensão caiu pra 11,7v acho que tem mais algo precisando ser trocado. será que pode ser o capacitor do primário que não está bom?
  10. Nem tão guri assim, ja cheguei nos 40 kkkkkk faço esses consertos só por hobby mesmo. De uns anos pra ca passei a me interessar por eletronica e pra mim é um otimo passa tempo pra ocupar a mente. Ontem mesmo eu tava pesquisando preços desses testadores de fontes mas estava pensando se era realmente necessário pra o meu uso e pelo fato de eu poder medir as tensoes com um multimetro mas ele mede tambem o power good pra ver se ta ok. Vou ver se pego um desses em breve ate pq nao e tao caro. Quanto ao capacitor fiquei receoso porque ele deve ser de baixa qualidade, eu comprei ele em uma eletronica aqui no centro uns 3 anos atras quando tentei consertar uma cx430M que eu tinha. Vou fazer um teste de carga hoje se tiver tudo certo vou deixar esse capacitor mesmo.
  11. @Maru Maru, liguei a fonte sem a lâmpada série e ela deu partida normalmente! kkkkkkkkk que beleza! muito orbigado pela ajuda amigo! medi todas as tensões e tudo normal. so falta testar em um pc agora. uma duvida eu coloquei um capacitor de 400v que está dando 213uf e o original dela era um de 180uf 400v, será que tem problema eu usar esse ou é melhor trocar pra um igual. hoje a tarde vou pegar uma cx500 no olx com defeito por 35 reais, se for o caso posso aproveitar o capacitor dela caso não consiga consertar. WhatsApp Video 2023-07-04 at 13.37.05(1).mp4
  12. Maru excelente essa dica do fusivel no lugar da lampada serie! Ainda hoje vou fazer isso, depois posto o resultado. Estava desconfiando da lampada serie mesmo so achei estranho ela.nem da sinal na ventoinha. Sabe mais ou menos quantos watts uma fonte dessa de 430w consome no momento do pico da partida? Valeu
  13. kkkkkkk é verdade! muita informação aqui e pessoas com muita experiência no assunto. não sou técnico e já consertei uma fonte só com as dicas do amigos aqui.
  14. bem observado, o lado que tem 3 pernas é o esquerdo e não o direito como no ICE2A280Z.
  15. estou com uma seasonic antiga de 350w que esta com um componente igual a esse estourado também. dá pra eu ver o inicio na numeração mas não consigo ver os números finais. começa com ICE 2A. estou achando que pode ser o ICE 2A280Z ou o ICE 2A180Z. pelas imagens eles são parecidos com o da fonte que tenho aqui, tem 4 pernas de um lado e 3 do outro. vou ver se consigo o esquema da placa da fonte pra ver qual é o componente.
  16. quando eu coloco a fonte na tomada e ligo a chave liga/desliga a lâmpada série acende fraco e apaga em seguida. e quando eu ligo o verde no preto a lâmpada série fica piscando rapidamente com uma luminosidade alta. eu medi as tensões 12 5 e 3 mas elas não chegam a aparecer porque a fonte nao chega a armar girando a ventoinha. ela tem somente o 5v standby e o 2v no fio verde. já testei se tem curto nas linhas de 12 5 e 3v e não apresenta curto em nenhuma. minha dúvida é se essa piscada intermitente da lâmpada é a fonte querendo armar e a lampada série impedindo.
  17. Senhores, eu tinha uma fonte corsair cx430 que comprei com defeito no olx uns 2 anos atrás e resolvi mexer nela. Quando comprei ela veio com um o capacitor do primário estufado aí eu fui ligar pra ver o comportamento dela e ele terminou de estourar. deixei ela parada esse tempo e resolvi voltar a mexer agora. o capacitor original dela salvo engano é de 180uf 400v eu tinha um de 220uf (está marcando 213uf) 400v aqui e resolvi colocar ele pra testar, antes eu dei uma analisada nos componentes próximos ao capacitor e não achei nenhum diodo ou transistor em curto, tinha um resistor de 5,1 ohms ao lado do capacitor que está perfeito mas achei um próximo que estava alterado, ele é de 330k ohms e tava marcando em mega ohms. retirei ele da placa e confirmei que estava alterado, então coloquei outro no lugar de exatos 330k. A fonte está com os 5v standby estabilizado conforme a foto e com cerca de 2v no pson. coloquei a lâmpada série de 60w e quando ligo a fonte jumpeando o fio verde com o preto a lâmpada fica piscando rapidamente. minha dúvida é se ela está tentando dar a partida e não esta conseguindo devido a lâmpada série ou se pode ter algo e curto, pelo que vi o primário deve estar ok pois está gerando o 5v standby normalmente. será que posso arriscar ligar ela sem a lâmpada série? quando a fonte está ligada na rede elétrica sem jumpear o fio verde com o preto a lâmpada série fica apagada.
  18. obrigado Joe, já coloquei ela pra carregar a bateria do carro e carregou normalmente. então caso resolvido, vou encerrar o tópico. só pra informação, o diodo ST 4148 era um 1N 4148 mesmo, coloquei ele e deu certo.
  19. como aparentemente a fonte não estava apresentando curto resolvi ligar sem a lâmpada teste pra testar. ela fez a mesma coisa ligava e desligava rapidamente, mas logo vi que era por causa da tensão limite dela então armava a proteção e desligava, ela estava em uns 14,9v porque quando estou carregando a bateria e quero dar uma carga mais profunda eu elevo a tensão a uns 14,8v durante a carga, que na verdade a fonte esta a mais de 14,8 se tiver sem carga, então como eu tava ligando ela sem carga a tensão tava indo pra mais de 14,8 e desarmando. reduzi a tensão pelo trimpot e ela ligou normalmente como mostro nos videos! Estou muito feliz aqui! foi meu primeiro conserto mais complexo em eletrônica! quero agradecer a todos vocês que me ajudaram caso contrário eu não conseguiria realizar esse reparo! segue os videos com ela funcionando. WhatsApp Video 2023-06-19 at 11.45.45.mp4 WhatsApp Video 2023-06-19 at 11.45.50.mp4
  20. Acho que é 60w. Ela acende e apaga rapidamente quando eu coloco a fonte na tomada. E quando ligo a chave pra ligar a fonte o amperimetro digital que eu instalei ligado nos 5v da fonte acende tipo da uma piscada e apaga, a ventoinha gira e para e a lâmpada serie nem acende, da pra ver ela no chão nesse video. Acho que da pra eu arriscar ligar sem a lampada nao é?
  21. Boa tarde amigos, hoje retirei os ST5027 da outra fonte e instalei o resto dos componentes que faltavam pra concluir o reparo da minha fonte carregador. coloquei o C1815, depois o resistor 220 ohms e por fim o ST5027. Coloquei na lâmpada série e liguei. a fonte girou a ventoinha e acendeu rapidamente o amperímetro e depois ela desliga, conforme vídeo abaixo. acho que ela não está tendo corrente o suficiente pra dar partida por causa da lâmpada série correto? acredito que não tenha mais curto senão a lâmpada iria acender. será que posso ligar a fonte sem a lâmpada série sem risco de explodir algum componente? WhatsApp Video 2023-06-18 at 12.48.10.mp4
  22. realmente o datasheet é bem parecido, dei sorte. essa fonte eu comprei no olx com defeito uns 2 anos atras, pra dar uma analisada e tava aqui parada.
  23. Hoje já comecei a colocar alguns componentes. coloquei o fusivel, o diodo e o resistor 2R2. Aproveitei pra analisar os outros componentes nas proximidades e identifiquei mais um resistor alterado, ele é vermelho vermelho marrom, no calculdor diz que é 220 ohms e ta marcando em torno de 40k ohms. vou ter que ir na eletronica novamente ver se acho um desse pra fazer a substituição. agora só falta colocar esse resistor, o C1815 e o ST5027 pra substituir o BU3150AF e aí eu poder testar a fonte.
