Tecnivas
0.02 -
64 -
51 [ Doar ]
Tudo que Tecnivas publicou
Lenovo Ideapad S145-15IIL - 82DJ / MB GS44D-GS54D NM-C711 / Liga sem Imagem
Tecnivas respondeu o tópico de Moviola Hardware em Notebook's
Olá, estava em busca de informações sobre esse mesmo defeito e achei o seu post. Não consigo anexar o arquivo da bios que tenho, no meu caso tive mais sorte, era o módulo adicional de 4GB que estava causando o problema. -
 resolvido TV Samsung Modelo UN48J5200AGXZD - Tcon código BN98-06143A - Modelos de tcon compatíveis
Tecnivas respondeu o tópico de Tecnivas em Casos resolvidos - TVs
Obrigado pela resposta Eu fiz essa questão pra um vendedor do Mercado Livre e ele respondeu o seguinte: "É porque as placas possuem programas rodando nelas (software). E quando o bn muda, a assinatura do programa muda também. Sendo assim, sua TV toda tá programada para funcionar com os bn informados na fábrica. Quando você coloca um que não foi "informado" para sua TV no momento da montagem dela, a mesma não "reconhece" a peça, vai dar tipo um erro no sistema... esse erro se mostra de várias formas, desde listras até a TV não mostrar imagem" Achei a resposta dele coerente, outro vendedor disse que pra ese mesmo modelo de TV tem 3 versões de Tcon Baseado nisso vou fechar esse tópico como resolvido e espero que sirva de informação pra outros que estiverem com essa dúvida. -
Tecnivas postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá, gostaria de saber se existe mais de uma versão de tcon para este modelo de tv A Tcon que preciso substituir tem o part number BN98-06143A mas já vi vídeos no youtube ondeo cara abre uma UN48J5200 e o código da tcon é Bn98-06917b Tb já vi anúncios com esse mesmo código vendendo como compatível (conforme 2ª foto em anexo) Onde posso encontrar a informação correta, uma vez que o service manual que encontrei não ajuda em nada Se alguém souber explicar agradeço -
tv samsung t24c310lb fet torrado
Tecnivas respondeu o tópico de etron em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá, estava procurando informações sobre oslc5013r e vi o seu post, com certeza vc já deve ter resolvido o seu problema, mas fica a informação pra quem precisar. -
 dúvida Geladeira Brastemp BRE48
Tecnivas respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Eletrodomésticos
Olá, estava pesquisando informações sobre essa placa e vi o seu post. Com certeza já deve ter resolvido o teu problema mas fica aqui a informação, que talvez possa ajudar outros técnicos. Realmente é 8k2 -
Cerca Eletrica Zebú LB80 - sem choque em AC foto
Tecnivas respondeu o tópico de oz.2001 em Eletrônica em Geral
Boa noite, Consegui comprar o microcontrolador gravado a um custo aproximado de R$ 15 + R25 de frete. Caso alguém precise é só ligar ou mandar um zap para 51 3726 7474 (Zebu) Observar que a eprom a ser comprada tem que ser compatível com a versão da placa, senão não vai funcionar, pq eles tem várias versões de placa para o mesmo modelo de eletrificador. E pra comprar precisa ter CNPJ como prestador de serviços de manutenção eletrônica. Sobre a sua proposta @zazulak penso que pelo custo de aquisição do CI talvez não valha a pena o esforço de levantar o esquema e desenvolver a adaptação. Espero ter ajudado quem precisar. abcs -
Sim é verdade, faz parte da estratégia da empresa tb de manter o know how do equipamento. Eu entrei em contato com a Zebu e ficaram de enviar um orçamento do microcontrolador, porém precisa ter CNPJ pra eles enviarem. Se valer a pena retorno aqui com mais informações. abcs -
Obrigado pela informação do link. Estou com um eletrificador do mesmo modelo do colega @oz.2001, mas no meu caso está inoperante. Pelo que vi esse microcontrolador não é fácil de achar e mesmo que eu encontre terá que ser programado, está correto? -
TV Samsung UN48J5500AG - Sem imagem e com som
Tecnivas respondeu o tópico de Tecnivas em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Obrigado a todos pelas contribuições. Devolvi a TV sem consertar, sendo assim estou fechando este tópico como devolvido.- 15 respostas
- samsung
- un48j5500ag
Já fiz isso e em ambas as situações a tcon desarma, mas não acho que seja por defeito e sim pela desconexão com os drivers do display. Por isso que eu gostaria de tentar burlar o desarme da tcon. De qq maneira agradeço pelo retorno!- 15 respostas
- samsung
- un48j5500ag
Sim ainda estou nesse processo. Com uma trilha isolada ela chegou a operar por 6 hs mas ainda desliga- 15 respostas
- samsung
- un48j5500ag
Já consegui fazer ela funcionar por algumas hs, mas ainda apaga. Saberia dizer se consigo enganar a tcon pra ela não desarmar? Dessa maneira daria pra eu visualizar mais facilmente qual ou mais trilhas do display estariam defeituosas. Se é que vc já fez isso, claro. Obrigado- 15 respostas
- samsung
- un48j5500ag
Obrigado pelas respostas. Fiz o isolamento de duas trilhas e não parou mais, porém a imagem obviamente não fica boa. Vou buscar essas trilhas na Vcon e ver se tem algum curto na mesma.- 15 respostas
- samsung
- un48j5500ag
Tecnivas postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, Estou com uma TV Samsung UN48J5500AG, onde ao ligar aparece imagem e som normais, trocando de canais normalmente. Porém depois de alguns minutos a imagem vai desaparecendo, conforme fotos em anexo (Imagem 1, 2, 3) e o led 1 da Tcon (foto em anexo) apaga. Fonte de alimentação e Principal estão OK Tcon: tem 12/3,3/1,15/1,5V todas Ok e tb os sinais LVDS OK, inclusive quando não tem imagem. Ao retirar os flats de saída individualmente: Em ambos os casos a imagem não aparece e o led inferior direito (LD1) não acende. Enquanto tem imagem este led fica aceso. Quando o led 1 está acesso e a imagem está boa, ao colocar a ponta de prova do osciloscópio em alguns pontos dos flats de saída pros drivers do display, o led 1 apaga imediatamente. Como eu poderia fazer pra ter certeza que a tela está ruim, ou se é a Tcon? Pq a TV fica funcionando normalmente durante um tempo, o que me faz pensar que a tela está Ok. Desde já agradeço- 15 respostas
- samsung
- un48j5500ag
 devolvido Regulador de tensão GS 7133
Tecnivas respondeu o tópico de eliasgirardi em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa noite, sei que o correto é abrir um post mas o defeito que o rapaz pegou é parecido com o meu. Peguei um lote da placa mãe Asus modelo H81M-A/BR e todas as placas tem a linha de 3,3VSB em curto com o GND (isso após retirar e descartar o regulador de 5VSB/3,3VSB. Gostaria de saber, além do chipset e capacitores quais os outros pontos que podem ter entrado em curto? Obs não encontrei esquema dessa placa Grato Nivaldo -
 dúvida TV HBuster Modelo HBTV42L05FD - Sem som e sem imagem ao ligar
Ok @SDTech, vou fazer isso e verificar o capacitor tb. Obrigado. Ainda não, ruído ou mal contato podem provocar a perda de dados nela? -
Tinha imagem somente de um lado e após a substituição dos flats e tcon ficou sem som e imagem, aparentemente inoperante, apesar de aceitar os comandos de liga/desliga. -
No título é o sintoma atual e procurei passar o histórico da situação. Vc pode ajudar c algum procedimento? -
Olá, estou com uma TV Buster modelo HBTV42L05FD que chegou somente com imagem de um dos lados do display e com som. Abri a TV e: Verifiquei a fonte e a mesma está normal. Verifiquei inicialmente que um dos flats da Tcon do lado do display estava desconectado e isolado com fita isolante. Ao retirar a fita vi que alguns terminais do conector estavam avariados. Reconectei o flat e o lado que estava bom também ficou sem imagem e a tela ficou escura apesar das lâmpadas CCFL não apagarem. Resolvi substituir o par por flats e tcon bons e o defeito persistiu. Ao ligar o led de stand by pisca 6 vezes de vermelho pra verde mas logo em seguida volta pro vermelho. A TV aceita tanto pelo controle como pelo teclado o comando de desligar, pq as lâmpadas do back light apagam. Parti para os demais estágios e: Novamente verifiquei a fonte e as tensões continuam estáveis e sem ripple. Verifiquei todas as tensões da placa principal e também estão normais e estáveis. A temperatura do processador está em torno de 65°. Medindo os sinais LVDS na saída da placa principal verifiquei que estão presentes. Alimentando a placa principal em fonte de bancada com 5V e 12V individualmente a corrente de consumo não passa de 300mA e o dissipador não esquenta. Estou começando a desconfiar do processador porém o mesmo é BGA e não tenho condições de substituí-lo, apesar de que na parte de liga/desliga percebe-se que ele está ok O processador é o MSD309PX, porém não encontrei o datasheet dele pra obter maiores informações. Em anexo segue foto de parte da placa principal, modelo LS32 32868 JUG7.820.1106-3. Alguém pode me ajudar? É possível verificar mais alguma coisa na placa alimentando com 5V na bancada? Desde já agradeço, Nivaldo -
 devolvido Tablet blackberry playbook não liga
Tecnivas respondeu o tópico de Tecnivas em Tablet, Ipad
Desculpe @smith.exe, esqueci de dar resposta e atualizar o tópico. Devolvi o tablet ao cliente pq a bateria estava muito cara e só tinha uma pessoa vendendo na época. -
 dúvida Receptor de TV TocomSat Turbo S
Tecnivas respondeu o tópico de Tecnivas em Receptores de TV (TV Box, etc)
Obrigado pela ajuda @FDONATO! Descobri que a linha de alimentação do CI CH455 está em curto com o gnd. Estou tentando descobrir quem está em curto. -
Tecnivas postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Boa tarde, Alguém com experiência em receptores de TV a cabo desbloqueado para ajudar em uma questão? Estou com um TocomSat TurboS que não está mostrando nada no display, após descarga atmosférica próxima ao local que estava sendo usado. Apesar de ter os 12V na entrada e em alguns pontos da placa ter 5V e 3,3V notei que não tem os 5V de alimentação no drive que controla o display (pino 14 CI CH455) . Procurando na internet por alguns componentes da placa (exemplo um componente que penso ser um regulador de tensão denominado WC7EJ) não encontro datasheet nem service manual/esquema do receptor em questão. Vale a pena tentar consertar receptores de tv desbloqueados, devido a dificuldade para encontrar componentes e esquemas? Alguém que já passou por essa experiência pode ajudar? Obrigado -
 resolvido TV Buster modelo HBTV-42L05FD travada na tela USB
Problema resolvido! Troquei o sensor de infrared e deixei somente com um capacitor de filtro. Funcionando normalmente. Obrigado a todos que me ajudaram propondo soluções! -
Estou medindo os sinais do infra em bancada e tensão do que imagino ser a saída do mesmo está em nível alto, mesmo quando aciono o controle remoto. E a tv fica travada mesmo sem a placa, mas a tecla menu da tv está funcionando porém dentro da tela usb. Penso que somente com o controle remoto conseguirei tirar ela dessa tela.
